Ponerle un motor turbo a un 850 2.5 20 v.
Sergi
30 Oct 2008
4.136
Hola compis.
Pues resulta que el motor de mi 850 "sopla" por todos lados, de compresión parece estar bien pero debe de tener las guías de válvulas echas unos zorros.
Sea como sea la reparación no parece muy económica, y por otro lado el coche está en muy buen estado como para pensar en deshacerse de el.
He estado mirando y hay cantidad de motores de ocasión, y por un poco más que reparar el mío lo puedo cambiar entero y ya está, pero tengo una duda.
He encontrado varios motores del 850 R, con turbo.
¿¿ Habría mucho problema por ponerle ese motor al mío ??, supongo que deben cambiar muchas cosas, incluida centralita .........
¿¿ A parte de eso de cara a la homologación e ITV que ??
Saludos.- ;)
No soy un experto en mecánica, pero supongo que tendrás que cambiarle los frenos y el sistema de refrigeración, además de meter el intercooler...
Estos coches venían con llantas de 16" y anchura mínima de 205, y tú creo que llevas las originales de un GLT ¿no?
no te compliques la vida .lamentablemente cuando un motor peta peta
lo mas economico es que te pilles otro volvo con el motor en buen estado
opino lo mismo ;)
Claro, que es tentador... pero a la larga más caro
pd: un conocido tiene un 205 con el PSA 1.9d injertado... y sólo porque el de la ITV es amiguete y se lo pasa, que si no...
potenciar un coche es caro y a veces da problemas.
los caballos mas baratos que puedes ganar son comprandote otro volvo con mas caballos
por poder, se puede, incluso le han metido un motor de corvette a un serie 700!!!
un saludo
Creo también que sale mejor coger otro volvo, comprobar el estado del motor antes que nada y tener suerte...
Sobre todo más económico.
Si, lo que pasa es que el coche no está para tirarlo ni mucho menos.
Además aún funciona correctamente, bueno en realidad perfectamente, lo que pasa es el puñetero soplido, que echa tantos humos del aceite que lo ensucia todo.
Por lo de más va fino como la seda, incluso en las pasadas nevadas 4 días aparcado cubierto de nieve, a -4º/-5º y se puso en marcha a la media vuelta.
Este finde anulé la válvula EGR y alargé el tubo de los gases hasta el suelo, va todavía más fino ( supongo que cambia mucho de estar respirando vapores a saco a que le entre aire limpio ), mientras circulas no hay problema, pero en ciudad en los semáforos vas creando humaredas, jajajajajajajajaja
Por lo demás tanto de plancha como de interiores y todos los extras funcionan perfectamente, así que por eso estoy pensando en cambiarle motor o reparar este .......
Saludos.- :)
Por cierto, hace unas semanas un buen amigo mío compró un V40 2.0 Gasolina con 231.000 Km, del año 2002 por ¡¡¡ 1.500 € !!!, el coche está perfecto, tan sólo con las típicas cosas del desgaste, pero perfecto.
Le pedía un compra-venta 2.500 €, y se fue con 1.500 € y le dijo que es lo que tenía, que si lo quería bien y si no tambiém, y se lo vendieron por esos 1.500 euracos :eek::eek::eek:
Si encuentras un buen y barato mecanico que l descubra que tiene ,aros ,alguna guia de valvula
o quizas la junta de culata ,y te lo arregla
lo puedes recuperar a precio justo,
pero sino cualquier otra intervencion te saldra mas cara que un coche de segunda mano
pero mecanicos de los de antes ya no quedan
Rafa, aros no creo, aunque nunca se puede decir.
De entrada le saqué las 5 bujías, todas salieron bien quemadas ( rosaditas ) y sin rastros de aceite.
La junta, no porqué me daría problemas con el líquido de refrigeración y està siempre perfecto y en su nivel, y tampoco hay la típica "mayonesa" en el tapón del aceite.
No se, lo único es hacerle una prueba de compresión para descartar los aros definitivamente, si fueran aros está claro que no es reparable, más que nada por el valor del coche, que no cubre esa reparación.
Saludos.- :)
y encontrar un motor como el tuyo?? tendras menos problemas y seguro q mas economico y tendras el tuyo para piezas!.
un saludo
un saludo
Ya, pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid...pues te pones en aumentar caballos...o por lo menos te lo planteas ¿no?
Yo tengo un 850 ranchera con el motor en funcionamiento,
el tema es que lleva bastante tiempo parado y no tengo las llaves para arrancarlo...
el coche entró por problemas de embargo no por averia!!!!!
si le saco el clausor le pongo la bateria y le hago el puente lo puedo probar!!!!!
mi mecanico te puede cambiar el motor por un precio bastante razonable,
el motor del 760 TD me salió por unos 1000 euros con correas cambiadas y funcionando.....
piensa que es sacar el motor de mi 850 y sacar el tuyo para poner el otro!!!!!
es mover tres motores!!!!
si te animas tendrías que bajar tu 850 y dejarmelo una semana para que te lo haga aqui!!!!!
por otro lado lo que comentan los compañeros es verdad, tienes un 850 en muy buenas condiciones y con pocos Km. por mil y pocos euros....
y para muestra te dejo esto:
http://www.segundamano.es/madrid/volvo-850-255-cilindros150cv4-puertas/a17552923/?ca=3_s&st=a&c=4
o este S70 que esta de vicio:
http://www.segundamano.es/cadiz/volvo-s70-5-cylindros/a17517105/?ca=3_s&q=s70&st=a&c=4
PD:
El motor de mi 850 te lo cambio por alguna botellita de vino........[cupi][cupi][cupi]
>brind>>brind>>brind>>brind>>brind>>brind>>brind>>brind>
Sergi con estos precios no me complicaría la vida,cualquier cosa que le hagas te saldra por mas dinero,planteatelo,Julio
Ufffff, con esos precios está claro que no es cuestión de meterse a reparar nada ....., en milanuncios hay cada uno por menos de 2.000 € que flipas.
Superrrrrr, que muchas gracias campeón, que lo del vino tranquilo, que ya me acuerdoooooo !!! ;)
