Piñazo con el S40... Volvo salva otra vida.
Felicidades por esa reparación que te han hecho,
te ha quedado muy bien el volvito!!!!
Ahora a disfrutarlo otra vez...
lo que comentas de las butacas de nuestros volvos es verdad,
yo tuve un 205 hace años
y me acuerdo mucho de los viajes largos que no podía salir del coche para ponerme derecho...
!!!Que dolor.........
Cuando me compre el 850 y hice mi primer viaje a barcelona(600 Km)
cuando llegué me dieron ganas de volver otra vez de lo bien que estaba!!!!!
Pues al principio arrancaba mal en caliente, supongo que al dilatar el tubo la rajita era mayor. Después fue aleatoriamente y cada vez a más hasta que ha partido y lo hacía de contínuo.
Lo del tuyo igual son los calentadores sin más, no??
si antes lo hablamos....al cambiar la bateria he mirado esos dos tubitos que andan por esa zona, parece que ván al mismo aparatejo que en el tuyo, pues el de abajo apoya en una abrazadera y está todo roido por abajo y rajado, no sé si tendrá algo que ver pero este finde lo reparo a ver si suena la flauta...
Una preguntilla, ¿eso de los tubos de vacío qué es y cual es su función?.
Si, es gasofa.
Lo del temblor no me preocupa, no es exagerado, es como la mitad de un diesel cualquiera.
La verdad es que este año llevo dejado en el coche bastante más dinero de lo que vale, creo que merece la pena. Pero tentado he estado de cambiarlo.
Últimamente he vuelto a la música y hemos hecho algún conciertillo pequeño y el acceso al maletero del S40 me ha dejado muy tirado a la hora de meter amplis o batería. Me tienta mucho una V40 o un XC70 antiguo o incluso los Subaru outback de la época.
Pero es meterme de nuevo en segunda mano y de nuevo soltar pasta con las pijaditas de mantenimiento típicas como las que he tenido en el s40.
Este de momento lo puedo ir dejando al día. En cuanto ponga el manguito sólo le quedarían los amortiguadores traseros y no lo dejaré pasar mucho. Igual antes de fin de año está el volvo al 100%.
No, si no quería decir que tu coche vibrara, es sólo que definía la función de la pieza.
A disfrutar.
Subo una foto que se ve mucho mejor donde está roto. Ahora está pegado con loctite.
    3,5 MB · Visitas: 18
Me habeis dejado con más dudas de las que tenía, ¿un tubo de vacío que va al filtro de aire?. No entiendo su función, si sois tan amables de explicarlo...
Muchas gracias
El tubo de vacio de la foto viene del deposito del canister y sirve para reconducir los vapores del deposito de gasolina a la admision lleva dos tubos como ese uno despues del turbo (en la mariposa) y otro es el de la foto, pero no puedes generalizar y pensar que en tu coche es para lo mismo si es diferente motor.
Comprueba las valvulas antiretorno, siempre se suele joder la del tubo que va en el lado de presion(la de la mariposa)
Y lo de "vacío"... ¿es porque en esos tubos realmente se produce el "efecto vacío" (falta de aire) o se llaman así por su función de "vaciado" de gases?.
Se laman asi porque se produce vacio
Yo la verdad es que de mecánica no controlo casi nada.
Lo poco que sé es gracias a los carísimos "cursillos" en el mecánico cada vez que se me ha estropeado o desgastado algo y me he molestado en preguntar.
Ya tengo el coche.
Han cambiado el manguito. Viene todo el tubo de admisión entero en una pieza.
De momento salvo la primera vez que tenía que purgar el resto de 10 veces ha arrancado perfecto.
Ahora a disfrutarlo que te lo mereces después de tanto esfuerzo!!!!:_qui::_qui::_dan2::_dan2:
Tras unos días con el coche estoy un poco decepcionado.
Arranca mejor, pero no bien. Consume menos, pero no tan poco como antes del problema y lo único bueno al 100% es que vibra bastante menos al ralentí.
Sí que he notado que las ventanillas bajan muy lentas a veces. Posiblemente tanta prueba tenga la batería desgastadilla. Además estoy haciendo mucho trayecto hypercorto por el curro. Recoger un ordenador aquí, volver a la oficina, marchar a los 2 minutos...
De momento ya le he metido más tiempo y sobre todo muchísimo más dinero de lo normal. Así que así se queda. Ojalá vaya mejor en cuanto haga un par de viajes largos pero ya no me preocupa.
Lo de las ventanillas no es de la batería, si bajaran lentas debido a ello, el coche no arrancaría. Lo mismo se han llenado de polvo de lijar las guías y te las frena, a mí me pasó.Si tienes una pistola de aire, sopla por las guías y echa 3 en 1 por los carriles a ver si mejora.
buena idea, canonball, e incluso si pones silicona en spray- de venta en el lidl por un par de eurillos- mejor que el 3 en 1, que deja marcas grasientas....
200.000 KM cumple el tanque!
Por no abrir otro hilo os lo pongo aquí.
El mes que viene hace los 11 años y el otro día pasó los 200.000km.
La verdad es que ya parece que ha dejado de dar guerra. Después del golpe al cambiarle el aceite les comenté lo de un ruido que hacía la carrocería y resultaron ser las copelas del amortiguador.
Cuando me lo dieron no me lo creía porque ya no vibra nada de nada al ralentí. Tengo que mirar las rpms para ver si está arrancado.
Ahora a ver si le cambio por fin los amortiguadores traseros que llevo un año dejándolo por poner otras cosas.
Le pondré los Lip Gas Tec que llevo delante. Aunque con la porquería de carreteras que tenemos por aquí, la paranoia post-accidente y los amortiguadores duros voy cagao la mitad del tiempo en cuanto noto algo raro.
Por lo demás muy bien. A un vecino parece que no le gusta mi coche recién pintado y me ha pasado la llave por tooodo lo recien pintado y otro me ha saltado una grapa del paragolpes delantero. Me parece bien que se diviertan pero que no se olviden dejar el cheque para arreglarlo leñe.
Aprovecho de paso para saludaros a todos.
Por cierto Lecar, aunque sea San Valentín (San pitilín según mi novia) dale un respiro a la Pari!!:_bab:
    289,4 KB · Visitas: 13
Re: 200.000 KM cumple el tanque!
ja,ja,ja,ja dice la pari que no me atrevo a intentar dejarla sin aire....pobre de mi
lamento que te hayan arañado el coche, hijos de puta los hay en tó los laos por lo que creo...
un abrazo para ti y para tu familia tambien
:_coca::_coca::_coca::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja:
Una pregunta:
A vosotros se os balancea el coche solo por las gomas de las ruedas?? Me explico, en parado le pegas un meneo al coche y se mueve como gelatina unos cm todo el coche. Solo las gomas de las ruedas, no la suspensión.
Es que cada vez que hace viento fuerte voy en carretera acojonado porque parece que se me va a ir en cualquier momento, que voy en una nube de gelatina. (paranoia post ostión)
Supongo que es normal, pero me gustaría que me lo confirmárais.
