perdida de aceite motor,2.4 t gasolina automático.
jorgebandit
10 Nov 2011
14
hola,
ayer ví un charquito,
desmonto el cubre cárter en el taller
veo que cae unas gotitas,
por la zona de unión de caja cambios y bloque,
es poco pero el mecánico dice que solo cree que pueda salir por la junta caja-bloque,
a mi me parece raro, en esa zona mas arriba esta el tubo, puede ser algún tubo por el que salga alguna gota......
espero impaciente vuestra ayuda
muy buenas,,as mirado bien x donde es?,a mi me paso lo mismo y resulto q fue la junta de la tapa de balancines,,,opservalo bien,
muxissima suerte..
saludos...
A mi me pasa lo mismo. En mi caso me dicen que puede ser la junta del carter con una especie de semicarter que lleva antes del bloque, y la junta de este con el bloque.....alguien sabe si es caro de reparar??
