parada motor sin previo aviso
Hay coches que tienen un filtro de combustible también en la salida del depósito de combustible, y ese filtro nadie lo suele cambiar, a ver si va a ser eso.
Acabo de mirar en el libro de mantenimiento del coche( comprado en LIBRO-MOTOR) y tengo solo un filtro de gasolina..
Acabo de poner en marcha la bomba de gasolina sin arrancar el motor con los conectores de los injectores quitados. Desconecte el neutro de la bateria y imediatamente pinche la vanvula que me comentaste...apenas salio un poco de gasolina,lo hice bien o hay que hacerla de otra forma....
La pastilla del encendido. Entre la bobina y el distribuidor que da corriente a las "pipas" de las bujías hay una pastilla electrónica blindada (en apariencia parecida a una pastilla de frenos). Esa es la que te está fallando. Es un fallo imposible de detectar porque funciona o no funciona, no funciona a medias. A ver si tienes suerte y es eso. En un desguace tiene que costar baratísima.
En google, en imágenes, teclea pastilla encendido y te salen varias fotos de lo que te hablo.
La pastilla de encendido viene pegada a la bobina de encendido y la bobina la cambie,es nueva... Gracias por la ayuda!
Hola mihai11 según lo que he estado leyendo todo apunta a un fallo de presión de combustible la válvula de presion va en la rampa de inyectores y funciona por depresión sino me equivoco revisa la manguera por si tiene grietas, si esta rota puede fallarte unas veces si y otras no , lo mejor es colocar un reloj de presión cuando esto sucede y así se puede dar un diagnóstico mas certero ya que puede ser más un fallo mecánico que electrónico y por eso no registra avería.
Ese motor es el B5202FS ? del 98 +o-?.
También habría que comprobar los terminales del relé y de la bomba por si están chamuscados.
Es el 5202S del 98,y acabo de mirar hace una hora el tubo pero no tiene grietas.Estoy buscando un manometro para comprar y no veo por ningun sitio.Los profesionales son muy caros,...vamos que me sale mas barato el regulador de presion nuevo que un manometro profesional.
Alguna idea de como probar el regulador sin el manometro?
E puesto en marcha la bomba de gasolina sin arrancar el motor con los conectores de los injectores quitados. Desconecte el neutro de la bateria y inmediatamente pinche la vanvula que esta al final del rail...apenas salio un poco de gasolina,lo hice bien o hay que hacerla de otra forma...
Acabo de hacer el pedido del regulador de presion,voy a dejar el coche mejor que nuevo ,espero que se me solucione el problema.La compre por 94 euros incluido el porte.Ojala se la ultima pieza para cambiar,de momento.
Espero que en 2-3 dias llegue mi paquete...Ya os mantendre informados si a ido bien, o sigue la averia....
De momento......:_eli:
Me mandaron un e-mail los de www.[B]recambiosviaweb[/B].com, diciendome que la pieza que acabo de pedirla no la tienen y que en 10 dias como mucho me devuelven la pasta.Me parece que son unos sinverguenzas que no tienen actualizada la pagina web con la disponibilidad de los recambios y que aparte de eso tengo el dinero bloqueado,os recomiendo que no compreis ahi.
:wak: www.[B]recambiosviaweb[/B].com:wak:
A mi me ha pasado pero con otras cosas comprar por internet es una lotería, puedes desmontarla válvula abrir el contacto o puentear la bomba si sale gasolina con un buen chinguido hasta ahí esta todo bien, luego si la paras solo te va a salir un pequeño chinguido por la válvula que estas pinchando por que la presión baja , otra cosa es que no salga ni gota o cuando pinches no salga como cuando abres una lata de refresco agitada , es ahí donde tendrías que colocar el manómetro.
E puesto en marcha la bomba de gasolina sin arrancar el motor con los conectores de los injectores quitados. Desconecte el neutro de la bateria y inmediatamente pinche la vanvula que esta al final del rail...apenas salio un poco de gasolina,lo hice bien o hay que hacerla de otra forma?...
De todas formas e pedido la pieza en otro sitio aver si para el viernes la tengo...
Siempre he hecho las comparaciones de precio de los recambios de la volvo con los de internet, y la mayoria estan doblando y sin exajerar algunas triplicando el precio. Tambien e comprado cosas baratas en la casa pero eran piezas similares...
Un ejemplo: pregunte hace tiempo de un regulador de tension para el alternador y me salia 147+iva y al final me compre por internet el alternador nuevo por 160 euros eso si similar al la marca bocsh...
La referencia que la pones mas arriba me vale para mi coche.
Gracias!
Lo pille en www.recambioscoches.es con el numero de referencia del fabricante bosch (0 280 160 554) por 81€ y 9,95 el porte.
Espero tenerlo para el viernes....no se, ultimamente estan tardando mucho en traerte las cosas, pero me imagino que con el mes de agosto es normal.
a mi me pasa también algo parecido a ti y también he cambiado medio coche,despues de ponerle una bomba de gasolina Bosch parece que no le llega caudal el coche es un 850 t5 oigo hablar del regulador de presión y ahora el coche me huele a gasolina y parece un 1.100 con 60cv que será con lo que mola el t5 pero me tiene frito.bueno a ver si te ayudo no se si tu motor es similar al mio pero a mi me paso después de cambiar el radiador se paraba luego arrancaba hasta que descubri después de cambiar medio coche que era el rele de control del motor que en el mio va colocado encima del radiador y uno de los tres cables se había soltado y cuando tocaba iba hasta que se solto del todo a ver si tienes suerte y das con el fallo
Seguramente que son hermanos los dos,con una gran diferencia,el tuyo es muchisimo mas potente que el mio (126cv)
El rele que me estas comentando lo cambie el año pasado,compre dos en desguace y al final compre uno nuevo a la volvo.
Aver si me llega el regulador y probaremos:_sh:
