PARA NOVATOS OBD2 ,CABLES,FUNCIONES
  • Iniciador del tema NEOFAIRFORCE
  • Fecha de inicio
entiendo... mirare a ver que encuentro, el del enlace solo envia a usa
gracias por la ayuda
Por cierto.. me podriais decir algunas de las cosas que se pueden hacer con el? a modo de ejemplo
Pues parece que puede valer, si...
Cosas que puedes hacer con él? mira el post de Ramaloji de "El PC en el coche y no morir en el intento" y "Como preparar un volvo sin arruinarse".
Borrar errores, mirar errores que tienes, anticiparte a problemas.... yo hacía que los coches tuviesen un carpc con toda la info para que el usuario obrase en consecuencia...
Y casi sería hasta mejor desmontar el conector de OBDII del coche (son dos tornillos o a las malas, tomar una foto desde atrás con el macro puesto, por aquello de que la cámara está muy cerca del objetivo), mirar por detrás y hacerte un esquema como este que me acabo de hacer yo de mi coche contra mi adaptador:
Código:
[FONT="Courier New"]
Coche		Adaptador		Comunes
16 rojo		16 X                [B]16 X[/B]
15 		15 X                15
14 verde	14 X                [B]14 X[/B]
13  		13                  13
12  		12                  12
[COLOR="red"]11 verde[/COLOR]	11                  11
10  		10 X                10
09  		09                  09
08  		08                  08
07 blanco	07 X                [B]07 X[/B]
[COLOR="red"]06 blanco[/COLOR]	06                  06
05 marron	05 MASA PUENTEADOS  [B]05 X[/B]
04 marron	04 MASA PUENTEADOS  [B]04 X[/B]
[COLOR="red"]03 blanco[/COLOR]	03                  03
02  		02 X                02
01  		01                  01
[/FONT]
Descripción del pineado
16 Battery voltage
15 L line of ISO 9141-2 and ISO 14230-4
14 CAN low (ISO 15765-4 and SAE-J2284)
13 -
12 -
11 Ford DCL(-) Argentina, Brazil (pre OBD-II) 1997-2000, Usa, Europe, etc.
10 Bus negative Line of SAE-J1850 PWM only (not SAE-1850 VPW)
09 -
08 -
07 K line of ISO 9141-2 and ISO 14230-4
06 CAN high (ISO 15765-4 and SAE-J2284)
05 Signal ground
04 Chassis ground
03 Ford DCL(+) Argentina, Brazil (pre OBD-II) 1997-2000, Usa, Europe, etc.
02 Bus positive Line of SAE-J1850 PWM and SAE-1850 VPW
01 Manufacturer discretion. GM: J2411 GMLAN/SWC/Single-Wire CAN.
Como podéis ver, mi coche tiene unas líneas de datos habilitadas que el conector ODBII no usa. Estas son 3, 6 y 11. El conector funciona, pero no es 100% compatible, como se desprende de los problemas que he tenido.
Está pasando información por los pines 14 y 7, ya que el resto son + y masas, que en el propio dongle puentea (- de señal = masa del vehículo). Sospecho que un conector OBD-1 sería relativamente compatible con mi coche, al tener habilitadas las líneas 3 y 11. Sospecho que estas líneas no las tendría en su conector un coche posterior al 2001, por lo que si queremos decidir por uno que no las tenga, no serían importantes.
No se si podría obtener, antes de comprar otro, el listado de pines usados para garantizar la compatibilidad y optar por uno que tenga la mayor similitud de pines conectados. La idea es que haya cable.
Además, es de suma importancia que tenga el chip ELM327, no una adaptación/versión de él, como ha sido mi caso y me ha dado problemas.
tomo nota pkt
GRACIAS
parece un toston pero es interesante para cualquier posible fallo
SOLO FALTA EL DETALLE MAESTRO
el programa exclusivo para nuestros coches
ubicacion en esta web de todos los conectores de coches (EN QUE PARTE SE ENCUENTRAN)
http://www.obdclearinghouse.com/index.php?body=oemdb_viewvehicle&id=20632
Y del pineado que tienen, básicamente el mismo esquema que me he hecho yo. Esta página está muy bien. Tened en cuenta que son modelos americanos. A nosotros nos da un poco lo mismo en la mayor parte de los casos, pero seguro que hay modelos que deberían venir y no vienen. Tienen todas las marcas/modelos...... bueno, casi todas, fiat no la tienen, y subarus no tienen modelos diesel, porque son para mercado europeo...
Bueno yo lo que veo que existe una variedad casi infinita de aparatitos de estos. Y seria muy buena idea que alguno de los que mas entendeis organizaseis una compra en conjunto, ya que seria mas ventajosa en cuanto a precio y por otro lado tendriamos un aparato fiable. Yo no siendo para la eleccion que no soy el mas indicado me ofrezco para lo que haga falta. Por otra parte tengo una pregunta para los entendidos, ¿ con alguno de estos cables se puede meter el sofware de por ejemplo los equipos de musica del xc90. Los driver se pueden comprar en volvo 15 Euros pero la duda es como meterlos
+1111111111:_apl::_apl:
LLevo como dos semanas metido en este foro y no os podeis imaginar la de cosas que le he echo ya al coche. De echo ni me pasaba la ITV y estoy ya a dos dias de llevarlo sin haber pasado por taller alguno. Realmente util este foro. El caso es que investigando por el foro di con el tema de los cables OBD-II, softwares, etc. Tengo ya descargados el vol-fcr y el pcmscan, ahora me falta el cable. No soy muy dado al tema chispa y como veo que según que cable da fallos, ruego algún entendido que me diga un cable en concreto que me pueda funcionar. Soy el propietario de un Volvo V40 T4 del 97, el conector lo tengo justo al lado del pedal del acelerador. Gracias a todos de antemano!
hola, buenas soy un usuario nuevo, agradezco vuestras informaciones, pero soy un novatillo q es lo peor, jejeje, me gustaria saber si este cable que es voy a colgar el link para un volvo s40 automatico dell 2007 es valido o no, y siino ruego por favor que me ayudeies estoy un poco perdio, y ya e leido mucho temas referente a esto en esta pagina, gracias y un saludo......
http://cgi.ebay.es/ELM-327-v-1-5a-E...4?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3f0399fbfe
A reflotar un tema añejo...
Estoy intentando utilizar Vol-FCR (la demo que te descargas en la propia web) en mi 850 del ´96, pero en lugar de usar un cable OBDII-puerto serie (no tengo portátil con puerto serie) estoy utilizando, por recomendación de foros Volvo yankees e ingleses, un cable VAG-COM 409.1 USB con un driver FTDI que emula un puerto serie (así aparece en el administrador de dispositivos de Windows)
Poniendo el cable en COM1, como dicen, al iniciar Vol-FCR e intentar conectar con el coche me sale el mensaje "No response from car. Time Out. Is the ignition at position II? Wait 3 secs then try again".
He reinstalado de nuevo Vol-FCR y los drivers FTDI, pero no hay resultado.
¿Alguien ha conseguido conectar Vol-FCR con este cable?
Gracias!
Yo he comprado hace un par de mese este
http://www.ebay.es/itm/SCANER-ELM327-OBDII-DIAGNOSIS-COCHE-MULTIMARCA-V1-5-BLUETOOTH-/150938703712?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2324a5d760#ht_6145wt_1026
y me va de perlas, eso si debes tener un HTC.
SCANER ELM327 OBDII DIAGNOSIS COCHE MULTIMARCA V1.5 BLUETOOTH | eBay
No tengo un móvil así, y quería aprovechar el Vol-FCR, que parece interesante.
Traducido:
Sin respuesta del coche. Tiempo (de espera) agotado. ¿Esta la llave de contacto en posicion II? Espere 3 segundos y pruebe de nuevo.
Hombre, a eso llego ;)
Seguiré trasteando, gracias a ambos.
Solucionado, el cable que compré estaría estropeado. Me lo han cambiado y ya puedo conectarme bien con el coche.
El cable es de esta guisa, por si un día queréis comprarlo.
