Re: Pérdida momentánea de potencia. Se ahogaba.
Me C... en to. >disp>
Os comento novedades.
Después de todo el puñetero coche seguía haciendo lo mismo: De forma aleatoria se limitaba la potencia a la de un Panda Semiturbo. No supera las 3.000 r.p.m. (a las cuales le cuesta llegar una vida). Detengo el coche, quito el contacto, vuelvo a arrancar y todo vuelve a funcionar normal.
Pues bien, lo llevé a la Volvo y me dijerón que lo que pasaba es que al detectar una avería el ordenador, el coche entra en un modo de autoprotección del motor que limita la potencia a un mínimo para proteger el mismo. Se lo quedaron y tras varias pruebas (retorno de inyección, comprobación de la válvula de descarga del turbo, prueba dinámica, monitorización con el ordenador y no se que más historias...) lo único que han detectado que no está correcto es que la "bomba de depresión" sólo está dando 0,5 bares en vez de los 0,85 que debería dar.
Según me han explicado, la susodicha bomba tiene que ver en la apertura y cierre de determinadas válvulas y mecanismos, tanto del motor y el turbo como del propio sistema de frenado del coche.
Me índican que es lo único que ven que no está bién y que está relacionado con el código de avería que les ha dado el coche al enchufarlo a la máquina. Pastón que te crió, pero sin la certeza de que cuando la cambien (que estar, está mal me afirman) no haya "algo más". [joder] [joder] [joder] [joder]
En definitiva la voy a cambiar, porque pruebas, lo que se dice pruebas, creo que han hecho unas pocas, y sin coche no puedo estar, pero como después surja algo más, lo arreglo y lo vendo. Espero que no, pero es que entre las horas de mano de obra por las pruebas, las de la sustitución de la pieza y la propia pieza, la factura va a supera los 900€, y se me ha puesto una mala o... que, que, que... Vamos que no quiero entrar en una dinámica ruinosa con el coche.
En fin, como había por ahí algún caso similar al mío, os lo cuento con la esperanza de que los demás sean de algo más sencillo como la limpieza del catalizador, pero al menos lo de la limitación de potencia de otros casos si que se puede deber a que el motor entra en el modo de autoprotección.
