Pérdida momentánea de potencia. Se ahogaba.
pingue
27 Jul 2006
99
Hola de nuevo. Solucionado, casi, el problema del consumo de anticongelante, al parecer por culpa del plástico rajado donde desembocan las tuberías de la calefación, ayer me hizo un extraño el abuelo (413.000Km). Resulta que circulaba a 120kmh y en un momento aceleré y empezó a parecerme que no tiraba, aceleré más y se ahogaba más, tanto que me eché a un lado porque no aceleraba pero el motor no se paraba. Apagué el motor y volví a arrancarlo y no ha habido problema, ha seguido funcionando como un "tigre". Yo lo achaco a que iba en reserva, apurándola porque llegaba tarde al curro. ¿Es posible que tubiera mierda el fuel y por eso no tirara el volvo? Eché "güins" y llené el depósito. Ahora echa menos humo y espero que haya medio limpiado el sistema. ¿Esto limpia o no?. Y otra cosa, no se encendió ninguna luz en el panel, no se calienta, no echa humo (salvo el efecto calamar).¿ A alguien le ha pasado?¿Es una mala señal? Un saludo [ok] [ok]
Hola yo creo ke eso puede ser a causa de ke el caudalimetro esta en mal estao 88.....
Re: Pérdida momentánea de potencia. Se ahogaba.
Hoy me ha pasado lo mismo que a ti en mi S60 D5 del 2001.
De momento es como si se hubiera quedado sin potencia, como ahogado, y no pasaba de 3.000 rpm, pero seguía andando, sin pararse y sin ningún aviso ni testigo encendido. Al detenerme en el aparcamiento, al ralentí, no pasaba de las 3.000 rpm, pero tras parar el motor y volver a arrancar en caliente, todo iba bien. He estado probando lo un poco por la tarde y todo normal.
Esto me paso hace varios años con un Corsa que tenía y no se volvió a repetir, por lo que me da, que efectivamente puede tener que ver con la suciedad del gasoil, al menos eso esperamos yo y mi bolsillo... ;D
En cualquier caso, si es de caudalímetro se volverá a manifestar [joder] Lo que no se es si avisará en el ordenador del coche.
Sds,
Muchas gracias. Ya había visto tu manual para la limpieza del caudalímetro. Muy muy bueno [ok]. Si se me repite el problema miraré a ver si me atrevo a limpiarlo (no soy muy manitas... pero con un manual así a lo mejor hasta me lanzo). Caso de que no me atreva, ¿conoce alguien algun talle de confianza en Madrid, Alcorcón o zona sur para que me lo limpien sin darme un sablazo muy gordo?
Muchas gracias.
Eso tiene pinta de que el circuito del gasoil haya cogido algo de aire al tener el deposito casi vacio, eso me pasó hace poco a mi en el 760 cuando iba casi seco y subia una cuesta bastante empinada y larga, cuando me fui a dar cuenta se me vino abajo el motor y ibatironeando, hasta que volvió a coger al cabo de 10 ó 15 segundos y suerte que se acabo la cuesta, que si no me veo dejandolo caer para bajo.
Intenta no escurrirlo la proxima vez!!!!! [ok] [ok] [ok]
El caudalimetro te da un fallo de bajon de fuerza, pero gradual y se va acentuando con los meses, no es dan "brutal" como lo que dices!!!!
>brind> >brind>
lo que dice super es cierto yo no me habia fijado en ese detalle.
aun asi nunca esta de mas comprobar el tema a ver como esta
Muchas gracias Neo y Super. [ok]
Efectivamente Super fue una pérdida de potencia a lo bestia, y fue en una cuesta (no muy empinada, pero cuesta) y tras ella, aparqué, paré el motor y al volver a arrancar de nuevo todo como siempre y el coche como una bestia. [leche]
En cualquier caso, como dice Neo, no esá de más comprobar el tema. Ayer miré el motor para ver como estaba situado el caudalímetro y el acceso en el S60 está bastante facil, así que con el manual de Neo, creo que lo desmontaré y lo limpiaré. Lo que ya no veo tan facil es desmontar todo el tubo y la mariposa de la admisión. Están situado por debajo de otros tubos, con un acceso bastante más complicado que en el S80 y, aquí, si no eres manitas puedes tener dificultades para desmontarlo y para montarlo ni te digo. Pero, como os comentaba, hacer solo el desmontaje y limpieza del caudalimetro, sin desmontar tubo ni mariposa parece bastante sencillo. Eso y limpiar el filtro espero que valga para algo... 8)
Mucho cuidado con la limpieza del caudalimetro, es una pieza muy.... muy delicada, lo puedes romper fácilmente!!!!!!
[mmhh] [mmhh] [mmhh] [mmhh] [mmhh]
Me C... en to. >disp>
Os comento novedades.
Después de todo el puñetero coche seguía haciendo lo mismo: De forma aleatoria se limitaba la potencia a la de un Panda Semiturbo. No supera las 3.000 r.p.m. (a las cuales le cuesta llegar una vida). Detengo el coche, quito el contacto, vuelvo a arrancar y todo vuelve a funcionar normal.
Pues bien, lo llevé a la Volvo y me dijerón que lo que pasaba es que al detectar una avería el ordenador, el coche entra en un modo de autoprotección del motor que limita la potencia a un mínimo para proteger el mismo. Se lo quedaron y tras varias pruebas (retorno de inyección, comprobación de la válvula de descarga del turbo, prueba dinámica, monitorización con el ordenador y no se que más historias...) lo único que han detectado que no está correcto es que la "bomba de depresión" sólo está dando 0,5 bares en vez de los 0,85 que debería dar.
Según me han explicado, la susodicha bomba tiene que ver en la apertura y cierre de determinadas válvulas y mecanismos, tanto del motor y el turbo como del propio sistema de frenado del coche.
Me índican que es lo único que ven que no está bién y que está relacionado con el código de avería que les ha dado el coche al enchufarlo a la máquina. Pastón que te crió, pero sin la certeza de que cuando la cambien (que estar, está mal me afirman) no haya "algo más". [joder] [joder] [joder] [joder]
En definitiva la voy a cambiar, porque pruebas, lo que se dice pruebas, creo que han hecho unas pocas, y sin coche no puedo estar, pero como después surja algo más, lo arreglo y lo vendo. Espero que no, pero es que entre las horas de mano de obra por las pruebas, las de la sustitución de la pieza y la propia pieza, la factura va a supera los 900€, y se me ha puesto una mala o... que, que, que... Vamos que no quiero entrar en una dinámica ruinosa con el coche.
En fin, como había por ahí algún caso similar al mío, os lo cuento con la esperanza de que los demás sean de algo más sencillo como la limpieza del catalizador, pero al menos lo de la limitación de potencia de otros casos si que se puede deber a que el motor entra en el modo de autoprotección.
El 850 mio estuvo una temporada así como comentas, se me paraba y tenía que esperar un cuarto de hora hasta que se enfriaba un poco, lo arrancaba otra vez y como si no hubiera pasado nada, despues de esto lo que me dí cuenta es que mi volvo empezaba a fallar cuando lo llevaba en bajas revoluciones... entonces cuando empezaba a fallar lo que le hacía es reducirle de velocidad y apurarle las marchas y volvía a coger fuerza.... solo me lo hacía en bajas.... parece como si mi 850 estaba acostmbrado a subirlo de 3 mil vueltas y si lo llevabas por debajo se cabreaba y se quería parar.... despues de varios meses así se le fué de golpe el problema y hasta el dia de hoy sin problemas!!!!!
Quiero decir que le limpié la mariposa, le cambié bujias, le puse Metal-Lube, y le revisé lo que ni sabía... pero al final se le fue solo con pisarle apurandole la segunda y la tercera!!!!
[zaas] [zaas] [zaas] [zaas] [zaas]
Es copmo si tuviera carbonilla por algun lado y al acelerarle un poco se le fué y se limpió algo que estaba sucio!!!!!
Bueno, pues ya me han cambiado la famosa bomba de vacío o de depresión y mi nene ha vuelto por sus fueros.
Resulta que al desmontar la bomba para poner la nueva (que no la tenían aquí y la han tenido que enviar desde Suecia con un tío haciendo footing), han visto que a la vieja le faltaba un muelle que parece que "se lo ha comido" porque sólo quedaba un pequeño resto del mismo (un arito) y el eje metálico interno tenía una deformación (una depresión alrededor de esta pieza cilíndrica) como si estuviera comido o torneado.
En definitiva la bomba no funcionaba de manera adecuada y provocaba errores en la apertura y cierre de la válvula que gestiona la descarga de presión del turbo, por lo que el motor (además de no funcionar adecuadamente) en un momento dado detectaba la avería y se ponía en el modo de autoprotección (reduce la potencia al mínimo electrónicamente para protegerse). La susodicha bomba gestiona varías válvulas del D5, además de la presión del circuito de frenos.
Como la piececita de marras estaba mal por dentro, me la he quedado y he puesto una reclamación a Volvo, de la que ya os contaré el resultado. Espero que vaya bien, porque ha sido un "palo" y en los próximos meses me tendré que decidir por llevarlo para que me miren otro tema que me dará un susto, y es que tengo desde ya hace bastante tiempo (más de un año y medio) un taca, taca (que se va al pisar el embrague y no se da siempre), que se debe a una deformación en el volante motor. A la larga acabará muriendo, y entre la mano de obra (desmontaje da la caja de cambios) y la propia pieza... no lo quiero ni pensar.
En fin, respecto a lo de la bomba de vacio, nunca se acuesta uno sin aprender algo nuevo.
