Gracias por tu ayuda!
¿Eso es la bomba de la gasolina o que es exactamente?
Por otro lado.... ¿veis factible tapar los 4 huecos que os digo o se necesitan para que entre aire o algo parecido?
Es decir, igualar dicho "tapon" con pasta de metal líquido o similar. No se si eso se puede o esos agujeros necesitan estar así para que respire, entre aire o lo que sea.
Gracias!!
Gracias!!
