Olor a gasolina exterior S60 2.4 140cv 2002
Gracias por tu ayuda!
¿Eso es la bomba de la gasolina o que es exactamente?
Por otro lado.... ¿veis factible tapar los 4 huecos que os digo o se necesitan para que entre aire o algo parecido?
Es decir, igualar dicho "tapon" con pasta de metal líquido o similar. No se si eso se puede o esos agujeros necesitan estar así para que respire, entre aire o lo que sea.
Gracias!!
Gracias!!
Buenas.
La bomba de combustible esta al otro lado de esa tapa blanca, lo que indicas con el dedo es parte de la tapa, toda la tapa blanca es solidaria entre si y esos orificios es solo una manera de que sea mas economica la pieza al hacerla ya que asi usan menos material o vete tu a saber, esos orificios no sirven para nada, como bien te he dicho antes si vas a utilizar algo que sea para ese tipo de plastico si es para metal lo que uses se despegara con el tiempo, como bien te dige tambien existe una resina para reparar depositos metalicos pues el otro dia vi como reparavan uno de plastico con un tipo de resina pero se me olvido preguntarles la marca y tal, si puedes preguntarle o mirarlo por internet seguro que encontraras algo.
Saludos!!!
Hola de nuevo.
Apañado.... serivicio oficial, sustitución de bomba y casi 500 euros, mas la revisión.... unos 1000 euros. Eso si, ahora cero olores y el coche va mucho mejor (no se porque la verdad).
Gracias a todos.
Arturas.
