No me funciona sistema start stop
Hola, soy nuevo en el foro y me entregan un XC60 hoy en la tarde. Ya veo que el start/stop brillara por su ausencia en mi caso... Vivo en Zaragoza.... :_jojo:
Ahora en verano, poco lo verás brillar, pero funcionar, funciona. Aquí otro de Zaragoza. Enhorabuena por la compra. Pídeles el libro de mantenimiento, que a mi no me lo querían dar porque decían que eso ya no se da. Al final me dieron uno.
Enviado desde mi Aquaris_A4.5 mediante Tapatalk
Oye muchas gracias por lo del libro de mantenimiento, no se me había ocurrido... Un caluroso (nunca mejor dicho) saludo! :tumbleweed:
Y la factura también... Que no me dieron, y tuve que pedirla después y me la mandaron por correo electrónico.
No. Es una pena porque me gustaría que se pudiera codificar al igual que en BMW: al encender desactivado y si pulsas el botón activado.
sería lo mejor, yo el día que se me olvida darle al botón y me salta más aún con el motor frío me pongo malo.
Hay un módulo que vi hace tiempo que era para desactivarlo de forma permanente
Enviado desde mi ZTE Blade X7 mediante Tapatalk
Buenas, otra cosa aprendida, lo del menú del star&stop, es curioso todos los motivos por lo que no se conecta, los va sacando en la pantalla.
Lo bueno de que no se conecte a mas de 30º y vivir en Zaragoza es que, a la vuelta de un viaje en verano, aunque no te hubieses acordado de desconectarlo, al parar en el primer semáforo no se apaga el coche.
Chacra de Consolas, a qué te refieres con que existe un módulo para desconectarlo permanentemente?? Creo que somos muchos los interesados en ese tema.
Creo que desde el menú "Mi Volvo" hay un apartado donde hay la opcion de desactivarlo, pero no lo se con seguridad.
Goldwing, en el menú My Car, la opción es igual que el botón de la consola. Cuando vuelves a arrancar el coche tienes que volver a descontarlo. ?
No deja desconectarlo permanentemente, que yo sepa, así que si no quieres que funcione debes desactivarlo sistemáticamente al arrancar, cosa que en verano me ahorro porque buena parte del día pasamos de los 30 grados.
Ojalá hubiera un sistema en las unidades con cambio automático por el cual pudiéramos establecer que, en caso de que nos interesara, sólo lo apagara cuando ponemos P o N, ya que molesta mucho que se te pare dos segundos en una rotonda, no compromente la seguridad, pues arranca ipso facto y con suavidad, pero dudo mucho que eso genere beneficio alguno para la economía o la ecología. Deberíamos poder conmutar entre la programación normal que tiene por defecto y esa opción de cuando está en P o N (o bien, cuando lleva unos segundos parado); en los manuales es más fácil decidirlo pues hay que poner punto muerto y soltar el embrague.
Entiendo que, en maniobras, no solamente es por la dirección asistida, sino también para que no esté continuamente parando cada vez que echamos un poco hacia delante y hacia atrás. Lo de no parar cuando está caliente (aunque se desconecte el aire) puede parecer contradictorio, pero conviene que el motor y el turbo se lubriquen y se refrigeren.
El Start & Stop me parece un buen sistema, que funciona correctamente y con suavidad, pero es que abusar de él puede ser contraproducente, haciéndonos gastar más en lugar de menos, o gastando la mecánica.
Realmente no entiendo la fobia a ese sistema, quizas porque nunca lo he tenido y no he hecho nunca uso de él, pero en general, si la electronica tiene la precaución de no para el motor si esta demasiado caliente, si hace calor, si esta girado el volante, si esta la bateria baja,....... porque querer tenerlo siempre desactivado si ya de por si tiene condiciones tan restrictivas?
Yo iba con un poco de recelos (ya que es mi primer coche con ese sistema) y me parece que puede limitar un poco el control de la situación del coche (se queda muerto cada vez que paras, sin embargo es cierto que como Lazaro resucita inmediatamente). Para mi sorpresa no he tenido mayor inconveniente, salvo algo susto reflejo cada vez que se apaga, me parece que puedo vivir con el. Tendré que esperar a final de mes para ver si se refleja en los consumos y la eficiencia del coche.
Miles de encendidos innecesarios (muchos de ellos por menos de 5 segundos) de bomba de agua, aceite, common rail, del cambio en los automáticos a cambio de......
Para mi un sistema de cara a la galería para engañar a los gobiernos y bajar emisiones y por ende impuestos.
Yo no lo habría explicado mejor, buen resumen de maldito sistema
Aumenta -notablemente- la sofisticación técnica y el peso, es fuente inagotable de averías, funciona sólo en condiciones óptimas y te ahorra... medio litro? a los 100.
Un sistema realmente maravilloso, sí. Yo aún no entiendo cómo podíamos vivir sin él hasta ahora.
PD: admito que merece la pena sólo por el silencio que se genera en los semáforos
A mi me pasaba lo mismo, cambie la bateria auxiliar, y sigue saliendo el error. Tampoco me quita el sueño, pero me da miedo que sea el precursor de otra averia…
El alternador esta bien, sino daria otras cosas, alomejor algun fusible concreto que pueda estar mal?
Quizas haya que cosificar la bateria al cambiarla?
He leido tambien que hay una combinacion de botones para borar errores en volvo. Os suena??
Nos os doy mas la chapa?
Grciass
Grciass
Hola Jose84,
No sé si te refieres a que te sigue saliendo el mensaje de batería baja, el caso es que en YouTube hay un vídeo que muestra como quitar el mensaje, es bastante simple, arrancar el coche, quitar el cable que indica el vídeo, volver a conectar y el mensaje desaparecerá y no se volverá a mostrar.
