No llega vacio a la electrovalvula q hace funcionar el acuador del turbo(wastegate)
12 Oct 2023
6
Zaragoza
Buenas,el turbo no funciona correctamente puesto q la wastegate no se mueve...el actuador no hace nada!!! He seguido el circuito de tubos y a la eletrovalvula no le llega vacio!!!
También noto q el pedal de freno va "raro"..aveces duro otras esponjoso y por mi experiencia el coche no frena como debería....
Puede estar relacionado???
Que puedo comprobar?
Helppppp......
Muchas gracias de antemano
Suponiendo que es un v70 de 2ª generación, gasolina turbo (si fuese gasoil, seria diferente), comprueba todos los manguitos de vacío que salen del colector de admisión, de la parte inferior mas pegada hacia el filtro del aire. Estos motores pueden llevar también una bomba de vacío auxiliar en la zona entre el faro delantero izquierdo y el filtro de aire.
No usan vacío mucho mas que para el freno, el turbo y la PCV, comprueba los manguitos que van hacia las electrovalvulas del turbo y el manguito de vacio que va del servofreno al multiple de admisión, asi como codos y válvulas antirretorno. Si necesitas mas ayuda no dices
Ok,mil gracias....mañana co
¿Cuántos km tiene la TCV y sus tres manguitos asociados?
La cambié hará unos 10000km...y puse una de porsche que vi la referencia por aquí...q es gris...
Pero vamos q hace lo mismo con las 2 tcv la que llevaba y la q monte después!!! Cuando la cambié el turbo funcionaba bien...la cambié por mejorar algo!! Que en un post de aquí ponía q la de porsche iba mejor....
¿Oyes funcionar la bomba de vacío al arrancar a ralentí?
Delante y debajo del faro izquierdo
¿Cuántos km tiene el coche?
