No funcionan los espejos eléctricos. Espejos empañados
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Lugo
Ayer me dejaron de funcionar los espejos eléctricos (función antivaho) que se conectan junto con la luneta trasera. El caso es que me pareció que la luneta trasera sí funciona... todavía no he mirado fusibles (que espero sea eso y no algo que se haya desconectado por dentro). No me funciona ninguno de los dos espejos. A ver si alguien tuvo el mismo problema y lo solucionó. Con este tiempo es un rollo llevar los espejos empañados.
Arranca el coche(preferible por el gran consumo de la luneta) y da el boton. Espera unos minutos y tocalos, haber si se han calentado. El espejo que no calienta, quitale con mucho cuidado de no romper los anclajes y desconecta el conector que tenga. En ese conector, comprueba que cuando des el boton le llegue corriente. Si es asi, comprueba la continuidad de la resistencia interna del espejo. Ahi ya sabras lo que pasa.
Bueno, decir que los espejos sí calientan. Lo que tenían era una capa de mierda y de salitre de las carreteras que eso debía hacer que no funcionara el sistema. Un poco de limpieza y esperemos que ese fuese el problema.
