NO ARRANCA CON CALOR
BRIONES
18 Jun 2008
2.660
34
63
Pues eso el s60 no se que le pasa el otro día en la playa al irme va y no quiere arrancar le doy a la llave y rrrrrr como cuando se queda bloqueado por no tener batería, suerte que llevo pinzas en el coche se las ponemos a uno que pasaba y a la primera, el coche sin problema unos 5 días y unos 400 kms. andados, con lo que la batería se supone cargada pero por si, la pongo a cargar unos 12 horas, nuevamente dos dias sin problema y otra vez en la playa ayer no arranca, que será esta tarde un amigo mecánico me dice que hay que mirar pero que en dos o tres día no puede, dice que puede ser la batería pero raro al fallar tan aleatoriamente y andando y arrancando el coche todos los días, que puede ser algún consumo eléctrico extraño o que de vez en cuando no cargue el alternador y lo más probable dice una centralita que al estar el coche al sol en la playa se calienta demasiado y luego bloquea el sistema eléctrico y no deja arrancar al tener también igual la batería un poco jodida, baja, a alguien le ha pasado o sabe que puede ser
A mi me ha pasado alguna vez de no arrancar el coche al estar muy caliente pero no de temperatura de motor sino de ambiente, al llevar el coche parado horas al sol (+35º digamos) Creo que puede ser cosa del regulador de presion de gasolina.
Saludos!!!
y porque me arranca en cuanto pongo las pinzas con otro coche si es un regulador
Me paso algo parecido con un Ford,el problema era que la bateria no cargaba porque estaba mal.Prueba a echarle agua destilada en los vasos y a ver que pasa.Aunque ponga sin mantenimiento no es malo echarle un vistazo de vez en cuando.
Vale, entendía que el motor de arranque giraba pero no llegaba a arrancar.
Saludos!!
probablemente sea la bateria...extraño pero arranca perfecto en frio y en caliente no...
