Pues eso el s60 no se que le pasa el otro día en la playa al irme va y no quiere arrancar le doy a la llave y rrrrrr como cuando se queda bloqueado por no tener batería, suerte que llevo pinzas en el coche se las ponemos a uno que pasaba y a la primera, el coche sin problema unos 5 días y unos 400 kms. andados, con lo que la batería se supone cargada pero por si, la pongo a cargar unos 12 horas, nuevamente dos dias sin problema y otra vez en la playa ayer no arranca, que será esta tarde un amigo mecánico me dice que hay que mirar pero que en dos o tres día no puede, dice que puede ser la batería pero raro al fallar tan aleatoriamente y andando y arrancando el coche todos los días, que puede ser algún consumo eléctrico extraño o que de vez en cuando no cargue el alternador y lo más probable dice una centralita que al estar el coche al sol en la playa se calienta demasiado y luego bloquea el sistema eléctrico y no deja arrancar al tener también igual la batería un poco jodida, baja, a alguien le ha pasado o sabe que puede ser
