No arranca con alegría!
patxanga
29 Sep 2008
439
Saludos compañeros!
Desde hace un tiempo le noto a mi V50 2.0D del 2007 modelo 2008 que no arranca con alegría a la mañana...antes era inmediato y ahora tiene que girar varias veces...me miraron calentadores y supuéstamente están bien.La batería está en perfectas condiciones y tiene el amperaje necesario..
Gracias!
Huele fuerte a combusitble cuando consigues arrancarlo?? ¿se enciende la luz check engine en el tablero? Prueba a revisar sensor MAF flujode masa de aire
Si los calentadores están bien, te queda comprobar el relé de los calentadores o mirar que no tengas ninguna fuga de presión en el circuito de combustible. Si a primera hora de la mañana con el motor frío le cuesta varias vueltas arrancar y por la tarde, con el motor frío igual arranca bien, es por la fuga de presión.
No huele a combustible y no se enciende ningún chivato.Lo de arrancar lo hace en frío igual a la tarde que a la mañana...así que lo llevaré a comprobar el relé de los calentadores a ver si es eso....por otra parte me gustaría cambiarle el aceite de la caja a pesar de ser ,manual.Utiliza tambien Dexron III?Sabéis cuantos litros?
Gracias por vuestras respuestas!
Me sucedió igual hace dos meses, al parecer todo estaba bien y a los 5 días la batería murió de golpe. al menos eso fue en mi caso
Sabes medir la batería ?
Lo del aceite de la caja puedes mirarlo aquí
¿Cuál es el aceite ideal para mi vehículo? | Castrol España
entérate también si tu caja lleva filtro de aceite, porque si lo lleva debes cambiarlo también.
A veces no sale aviso en el cuadro pero quedan registrados códigos de error. Estaría bien meterle la diagnosis por si canta algún código.
Y como te dice el compañero, debes comprobar que la batería y el alternador están en perfecto estado.
La verdad es que no se medir la batería....me ha dicho un compañero que compruebe al arrancar si veo burbujas en el tubo transparente del motor así que lo comprobaré y os cuento...
El aceite que recomienda castrol es el 75w-90.Vale 14.95 el litro y lleva 1.7 L.En el manual pone BOT 350M 3 el tipo de aceite.Lo que no he podido averiguar si lleva filtro o no...eso como lo podría saber?
Si tu caja es manual entonces no lleva filtro, solo las automáticas lo llevan (y no todas). Cámbiale el aceite que eso no tiene ciencia ninguna y lo saben hacer en cualquier taller, notarás el cambio más suave.
Si tienes un polímetro es fácil comprobar si la batería está bien o si el alternador carga correctamente. Si no es así, también en cualquier taller lo saben comprobar. Lo de las burbujas es para ver si te coje aire el circuito del combustible. Ya nos dices si logras verlas.
En cualquier tienda de los chinos tienes uno digital por 10€+la pila, para la precisión que necesitas más que suficiente. Pinchas en el negativo y el positivo y que alguien arranque el coche, verás durante el arrnque a que tensión baja la batería en ese momento y cuanto indica cuando está arrancado.
Gracias compañeros!
La semana que viene procedo a todo ello!
Hoy me cambian el aceite de la caja de cambios!
Le hemos mirado a la mañana si hace alguna burbuja al arrancar y había 3 minúsculas...esto es normal o no debería hacer nada?
Mi amigo mecánico me comenta que el cree que se desceba...hemos comprobado calentadores y si, le llega bien la corriente y está todo correcto...
No puede haber burbujas ni grandes ni pequeñas, por algún sitio se desceba, retorno de inyectores, alguna junta del filtro del combustible, etc. EL mecánico supongo que habrá mirado el motor de arranque, la batería y el alternador y comprobado que todo está funcionando correctamente.
Pues a tanto no ha llegado!
Hemos comprobado batería y calentadores, tanto su estado como si les llegaba correctamente esl voltaje...tengo que pasarme por Logroño a haceros una visita...a mi me gusta llevarlo fino!
