"Nivel de refrigerante bajo. Pare"... y empezó la odisea...
Hola sufrido compañero...
Aunque aún no podemos cantar victoria, a mi me ha tocado afrontar ya:
- Junta culata
- Termostatos y módulo de control de los ventiladores (no refrigeraba el muy cabrón)
Como digo estamos aún en pruebas o sea que puede salir más....
Un motor muy delicado este
...yo mañana encargo manguito deposito a radiador. Pocas esperanzas .
No sé si cabe posibilidad que haya aire circuito y no haya forma sacarlo forma natural. El problema vino justo después de quitar egr y montar. Esta descartada , pues con ella anulada problema persiste. Me costó en invierno funcionará calefacción. Recuerdo me pillo con mucho frío en un viaje a Ciudad real [ soy del sur) y no había manera saliera aire caliente . Los problemas empezaron finales verano y no necesite calefacción hasta diciembre finales.
Miedo me da tocar motor. Y eso lo hará un familiar en si taller
Mi astra G del 98 con 550.000 km....le he abierto menos el capó que al volvo en 8 meses
- Junta culata
Hola
Dentro de todo este proceso yo he tenido muchas veces aire en el circuito, cuando lo tengo se oye un glu glu dentro del habitáculo, en la zona donde está el radiador interior. Parece las cañerías de una casa de 100 años. A las pocas horas de circular, y tras darle un par de buenos acelerones, desaparece.
Mira que no tengas chungo el termostato que abre el circuito de refrigeración hacia el habitáculo... una forma de probar sería arrancar el frío, dejar calentar hasta que casi la aguja llega a la temperatura de servicio y entonces enchufar la calefa a tope. Inmediatamente la aguja baja 1 cm, porque abre el termostato y se mezcla el líquido frío que hay por la zona del habitáculo con el líquido caliente que hay en el motor.
Reactions: Seineldin
Hola
Termostato nuevo.
De echo pensé era termostato. Se pusi rode unos km y fui sacando aire abierto tapon deposito. Ahí oí ese ruido y es tal como describes ...como una cañería, de hecho se lo dije así al.mecanico. estuvo rodando un par de semanas bien sin presi9n. Y me dije....voalá. Le pusimos bomba agua electruca qye fallos marcaba mal y vibraba mucho al funcionar. Se conecto otra vez egr....y zasca, otra vez problema . Egr se descartó anulandola . A espera tema manguito....
Pero sigo pensando, tiene aire y no sale de forma natural
Mi gozo en un pozo. Mi xc60 tiene campaña del manguito realizada. Pensé consistía en cambiar manguito, pero no, consiste en colocar un manguito donde antes no había ( venía taponado ).
Alguien a realizado vacío al circuito refrigerante y rellenar así? Para extraer posibles burbujas.
Buenas tardes
Quizás, para probar a quitarle aire del circuito de refrigerante, lo que se suele hacer es arrancarlo con el tapón del refrigerante quitado y dejarlo arrancado hasta que vaya calentando, de esta forma va expulsando el aire que pueda tener dentro del sistema. Cuando haya cogido temperatura y haya abierto el termostato lo cierras y ya está.
Me imagino que está operación te la habrán realizado no?
Una duda, mi coche lo compré en el año 2017, aunque se fabricó en diciembre de 2016, llamé al Conce y no le corresponde ninguna campana de cambio de tubo.
Os digo esto porque mi coche no tiene ningún tubo que vaya al radiador, por lo que esa solución tan solo se hizo en unos años determinados.
Creo que lo de poner el tubo fue a raíz de las campaña de cambio de la EGR, porque parece ser que año vaciar el circuito y volver a llenarlo, no expulsaba las burbujas, no refrigeraba bien y hubo alguno que otro culatazo. Pero no estoy seguro al 100%.
Entonces el tubo solo se lo pusieron a los que le cambiaron la EGR no?
Q diferencia habrá en las EGR posteriores para q no pusieran tubo ni nada?
Añadir el tubo fue otra campaña adicional aparte de la de la EGR. Salió poco tiempo después de la de la EGR. Hubo muchos motores con problemas de Check Engine por culpa de la EGR. La rediseñaron y la fueron cambiando a todo aquel que le daba problemas.
Mi problema vino tras reparar egr . Vaciar Agua y rellenar. Tardo un unas semanas en dar el problema de expulsión de agua. Esta tarde le dedico un rato yo en.casa. pero cada vez más convencido es grave el tema.
Y pensar mi astra con 550.000 y 26 años es INDESTRUCTIBLE. En fin..no suelto el astra por nada del.ñ mundo.
Pues otra prieba gases en refrigerante....y voala, ahora si dió que hay gases. Toca abrir...y esperar sea solo junta culata. Coche va bien , sin perdidas fuerza,ni nada raro...a parte del tema agua
Hola Foreros, espero que os vaya todo muy bien!
Y desde luego, y en el ámbito de la Volvo, espero que os vaya mucho mejor que a mi. Desde este verano estoy encarando un terrible y inacabable problema de pérdida de refrigerante en mi XC60 D3 del 2016 (motor D4204T4). Tras mucho padecer, pasar por 2 talleres de emergencia (por estar de vacaciones) no encontraron fuga externa en el circuito, tras someterlo a pruebas de estrés de dejarlo encendido largo rato. De hecho su conclusión es que o no perdía o que cambiara el tapón (cosa que he hecho). Pero seguimos igual
Como después de todo el coche ir va y me sigue permitiendo hacer pequeños trayectos, he realizado todo tipo de pruebas tratando yo de ir observando la pauta de comportamiento. También he realizado una limpieza del circuito de refrigeración para eliminar mezclas incorrectas de refrigerante azul Volvo, que me pusieron en Francia cuando se me quedó casi abajo del tanque de expansión.
Situación actual:
- Al poco rato de funcionar, si paro y miro el depósito de expansión, veo espuma. Si voy por ciudad y sobre en revoluciones altas, se ve enseguida. Este es el aspecto tras 45 min de trabajo en ciudad, a buenas revoluciones:
https://1drv.ms/v/s!AuaizMDVt9_hgyJQaZ4OV-Ryis9V?e=yG7b5w
- Los ventiladores no los veo saltar NUNCA, salvo que ponga el a/a. Con a/a ponen en marcha inmediatamente. Pero en parado, aunque esté 1,5 horas funcionando, aunque lo revoluciones un poco es que no se ponen en marcha. En la prueba del vídeo, en ningún momento noté que se pusieran en marcha después de esos 45 min de funcionamiento y dándole cera.
- El indicador de temperatura no ha pasado jamás del la línea central
- Al día siguiente, totalmente frío, el depósito de expansión aún guarda presión. El nivel de refrigerante parece que ha bajado 2cm respecto al MAX, que es donde estaba al inicio de la prueba. Al abrir el tapón del depósito, sisea y el nivel sube hasta casi el MAX, pero se queda por debajo, como si faltaran unos 50 o 100ml. Vídeo:
https://1drv.ms/v/s!AuaizMDVt9_hgyNOAZZxPblm_tME?e=PUpUxu
Comentar que anteriormente he llegado a ver charcazo de refrigerante debajo de la rueda delantera derecha, la del acompañante, justo por debajo de lo que sería el depósito de expansión. Como si se hubiera salido por la válvula de emergencia del depósito. Aunque desde que cambié completamente el refrigerante no me ha pasado, pero también es cierto que ahora lo uso poco (obviamente)
¿Puede ser que la espuma sea porque el refrigerante hierve por exceso de temperatura al no encienderse los ventiladores? ¿me recomendáis probar a cambiar el sensor de temperatura del refrigerante? ¿O me corto las venas y metemos a la inombrable culata en el ajo? Aunque la prueba del CO2 se la he hecho varias veces, en frío y en caliente, y también se la han hecho en un taller. Siempre negativa.
Muchas gracias por anticipado por vuestra ayuda...
Tienes unos síntomas muy parecidos a los míos, https://www.volvo4life.es/threads/p...ba-co2-volvo-s60-ii-2012.101342/#post-1284019
En mi caso sin espuma, pero si que mete presión. He realizado la prueba del líquido y ha dado negativa, como se muestra en los videos.
