La varilla esta en la caja de cambios,(lado derecho,visto de frente) pero esta muy baja, y cuesta verla, quizas tengas que desmontar la toma de admision del filtro del aire, para medir el nivel, la caja tiene que estar caliente, con el motor al ralenti, pasa y manten unos segundos la palanca por todas las posiciones,y dejala en p, para medir el nivel, y por supuesto con el motor en marcha.Si tienes que rellenar, por la varilla, la caja no tiene deposito, el aceite lo lleva dentro, el tipo tiene que ser estrictamente el que preconiza el manual.
