Necesito ayuda para hacer copia dvd RTI
antcr
22 Ene 2010
55
Orense
Como sabeis el XC&= lo he adquirido con Navegador y quiero hacerle copia de seguridad a los dvd.¿Con que programa se la puedo hacer?¿Alguien lo ha hecho y lo ha probado?En algún post he leido que con las copias le ha dejado de funcionar el Navegador.Me gustaría hacer una copia para proteger los originales de posibles rayaduras y del calor cuando el coche queda al sol.
Me podríais ayudar.
Gracias.
pues por lo leido por el foro en estos años a habido que ha echo copia y le han funcionado pero a la mayoría es que no, lo que es yo la caja con los Dvds la llevo en la bandeja que tienen los XC70 II entre rueda de recambio y el piso del maletero,esa bandeja porta objetos esta bien aislada por lo que el calor no le influye y el tema rayar los discos como no les des un mal trato no creo que tengas problema,:_sal:saludos Julio
Prueba a hacer una copia integra del dvd, con un programa, tipo el acronis true image, o con el alcohol.
Con el acronis, puedes hacer una copia integra, este programa lo usamos en la oficina para clonar los discos duros al completo y hasta ahora nos ha dado un resultado muy bueno. Con el alcohol el proceso es similar, lounico que este crea una imagen y luego la graba. La recomendacion es grabarlo a la velocidad minima que te permita la grabadora. A mi me ha funcionado con varios dvd de juegos.
Por probar no pierdes nada, el tema de copiar dvd es suerte la mayoria de las veces.
un saludo
Si no puedes con los anteriores prueba con estos:
-http://www.dvddecrypter.org.uk/ : sería generar un ISO y luego grabar DVD a partir del ISO
-http://www.imgburn.com/ : aquí lo mismo, generas una copia y luego la grabas en DVD
Y como te han dicho, ¡graba a la mínima velocidad!
Muchas veces depende de la marca del DVD, a veces lee mejor un DVD RW que un R...hay muchas variables...
Gracias, lo v oy a intentar, primero descargaré alguno de esos programas que me decis.Hoy pregunté en el conce y me dijo que venian protegidos con codigos de seguridad que me lo tendrían que hacer en un sitio de informática, pues hay que hacer una imagen espejo.
Muchas gracias por vuestra información.
El dvddecrypter, esta desfasado, intentalo, pero si es un anticopia de ultima generacion, olvidate.
Si no eres capaz, prueba con www.dvdfab.com/download.htm tiene una version gratuita para volcar el DVD al disco duro, luego, puedes nuevamente pasarlo a otro DVD.
Sí está desfasado, pero todavía no me ha dado mayores problemas. El 2º que le he puesto es la versión actual y capada del 1º... (problemas legales)...
Gracias a todos he logrado hacer una copia con DVD Fab 7. Lo encontré en Taringa, si alguien quiere hacer una copia necesita un DVD de doble capa.Lo he comprobado ya y funciona perfectamente.
Ahora intentaré estudiar la posibilidad de introducir pois en el DVD.
los de navteq se han comportado y ya me ha llegado el estuche con los dvd actualizados 2010.
