Movimiento paliers transmision
cdelosbosques
6 Jun 2011
20
Hola a todos, despues de mi presentación de ayer, tengo una pregunta técnica, por que si agarro un palier de transmision y lo empujo desde la rueda hacia la caja de cambio y viceversa, se mueve? es como si tuviese holgura. He hecho esta operación en varios Volvo y con todos pasa lo mismo, mi mecánico dice que eso es asi, alguien sabria explicarme por qué? en otras marcas he probado y no pasa esto.
pues es facil, por el movimiento de la suspension y para que soporten las tensiones de los giros ,si fuese todo exacto romperian en extension -compresion . saludos
es la unica expliaccion que le doy ya que en los TT con eje rigido no ocurre, d hecho llevan una contartuerca al final del palier -salida rueda para que este ajustado.
parece lógico jimny, la sorpresa era cuando en otras marcas intentabas hacer el mismo moviemnto y nada, no se mueven. Gracías por tu repuesta
hombre en un coche con traccion trasera la ruedas delanteras no tienen ese juego pero si tienen la traccion y ademas la direccion es necesario. sludos
quizas los otros que miraste ran trasera y miraste las delanteras¿?¿?¿ no se a ver cuentanos de que coche estamos hablando a ver si bien yo o algun compañero nos ilumina , saludos
saludos, asi es es necesaria una olguera, para el funcionamiento de la caja tiene que tener un rango minimo de respuesta por lo que sientes ese movimiento, si es normal en el volvo.
claro este movimiento no lo debes sentir con el carro andando, si lo haces es la caja que le falla algo. de cualquier modo checa el aceite
Todos los vehiculos mirados son tracción delantera, y de todas las marcas la única que al agarrar el palier tiene ese movimiento es volvo, lo he probado en cuatro volvos todos con motor D5, ¿seria mucha casualidad que los cuatro esten mal, no? tambien os aclaro que de esos cuatro he conducido dos, el mio y un S80 y van perfectos, ni un ruido ni nada.Un saludo y gracías.
