motor servicio necesareo codigo de error P0244
jenio
29 Dic 2007
1.266
15
2025
Pues eso ya con dar al contacto me dio motor servicio necesario y le conecte el torque con mi movil y me da de codigo de error P0244 que buscando por ahi supuestamente es
Type Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled
Description Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "A" Range/Performance
ALguien sabe de qie se trata? Sabeis si ese codigo de error coincide? Decir que el turbo tira bien
hola colega
tengo autodata en español:_dan4: P0244-Valvula de derivacion del compresor de sobrealimentasion A-prblemas de rango/fucionamento (esto s la localizasion de la averia) y posible causa -valvula de derivacion del compresor de sobrealimentado
El otro que sale es lo mismo pero para la valvula de descarga del compresor ...con dos palabra las valvulas del turbo..... o de la entrada del aire o la otra de salida..Ojala t ha servido la info
por favor puedes aclarar como va este royo con conectar el mobil.
hola, pues es que tengo un obd que lo conecto al mvl donde tengo un programa que se llama torque y me dio ese codigo de error. Salta solo cuando le apretas bien el acelerador. Gracias por la info le hechare un vistazo
