Hola, hoy estaba trasteando un poco el motor, y desconecté esta conexión para tener mejor acceso a una zona:
El caso es que se me olvidó reconectarlo al acabar, y al arrancar el motor éste lo hizo con mucha más alegría, quedando el ralenti a unas 1200 rpm. Inmediatamente lo apagué y lo volví a conectar, sin el menor problema. El motor no hizo nada raro, tan sólo me sorprendió que arrancara tan bien y que girara a muchas más rpm.
Me recordó a el arranque en frío de un motor de gasolina, que sube las rpm. hasta que el motor coge temperatura. En mi volvo siempre gira a unas 700 rpm, haga frio o calor, lo acabe de arrancar o lleve tres horas conduciendo.
El caso es que si no me equivoco se trataría del enchufe de un sensor de temperatura, pues está conectado a un tubo que va al radiador.
La pregunta que me hago, y teniendo en cuenta que el coche en frío no arranca nada bien, es la siguiente ¿es posible que tenga ese sensor estropeado y que esa sea la causa de esos problemas de arranque? es decir, que no me detecte que el motor esté frío y por eso le cueste arrancar?
un saludo y muchas gracias por anticipado.
