MOTOR 2.4 D5 185: QUÉ ES ESTO Y PARA QUÉ SIRVE?
txon
15 Nov 2012
326
49
Gijón
Hola, hoy estaba trasteando un poco el motor, y desconecté esta conexión para tener mejor acceso a una zona:DSCN1144.jpg
El caso es que se me olvidó reconectarlo al acabar, y al arrancar el motor éste lo hizo con mucha más alegría, quedando el ralenti a unas 1200 rpm. Inmediatamente lo apagué y lo volví a conectar, sin el menor problema. El motor no hizo nada raro, tan sólo me sorprendió que arrancara tan bien y que girara a muchas más rpm.
Me recordó a el arranque en frío de un motor de gasolina, que sube las rpm. hasta que el motor coge temperatura. En mi volvo siempre gira a unas 700 rpm, haga frio o calor, lo acabe de arrancar o lleve tres horas conduciendo.
El caso es que si no me equivoco se trataría del enchufe de un sensor de temperatura, pues está conectado a un tubo que va al radiador.
La pregunta que me hago, y teniendo en cuenta que el coche en frío no arranca nada bien, es la siguiente ¿es posible que tenga ese sensor estropeado y que esa sea la causa de esos problemas de arranque? es decir, que no me detecte que el motor esté frío y por eso le cueste arrancar?
un saludo y muchas gracias por anticipado.
Yo entiendo un poco, pero solo un poco... El termostato trabaja sin cables, cuando llega a la temperatura óptima abre y cierra cuando la temperatura se vuelve a estabilizar.
Yo creo q esa clavija es un sensor de temperatura q por lo q dice Txon esta relacionada con el relentí.
Ahora bien... En mi opinión si arranca mal en frío es mucho mas probable q sean los calentadores.
+1
deberias empezar por los calentadores, si tienes un polímetro por casa lo puedes comprobar si te gusta meter mano al motor, y si no en un taller te lo dicen rápido, al menos no son caros.
Si nunca has cambiado ninguno... Seguro que alguno ha caído hace tiempo.
Gracias por las respuestas. Esta tarde he hecho la prueba definitiva, pues como no había cogido el coche desde el viernes, lo normal sería que el motor no arrancara a la primera: he desconectado la clavija de marras, le he dado al contacto y ha arrancado como un campeón, a la primera y con sólo un segundo de motor de arranque, vamos, ha arrancado como cualquiera de los coches que he conducido.
En definitiva, tengo serias sospechas de que esa pieza no está funcionando como debiera y que está provocando los problemas en el arranque.
Con respecto a los calentadores, lo llevé en su día a la volvo y me confirmaron que estaban bien, así que tenía la idea de que el problema era, o bien un inyector defectuoso (lo que me extraña pues el coche va muy fino y no da ni un amago de tirón) o bien que entrara aire en el circuito del gasóil.
Sin embargo, después de lo de hoy creo que el problema podría estar ahí, en esa pieza.
Necesito vuestra ayuda: a vosotros al arrancar el coche en frío a qué revoluciones se queda al principio? en el mio es 700 rpm en verano o invierno, lo acabe de arrancar o haya hecho 500 km.
Y otra: sabéis el código de la pieza y el precio que podría tener?
gracias a todos
Los D5 185 (como el mio) sufren por veces que problemas al arrancar. No es problema es defecto jejejej. El "problema" es el injector de retorno que estas versiones (185cv) tienen cuando comparado con los D5 de 163cv. Alguien más experto lo podrá decir mejor....
Esa pieza que señalas, es un sensor de temperatura de refrigerante.
REF: 8653103
Precio, ni idea, pero echale sobre 25€...
Me temo que en la volvo te cobrarán sobre 60€ con esa referencia.
gracias, por lo que veo es compatible para muchas marcas. Por lo que veo ronda los 25 €.
creéis que sería fácil que lo colocara yo mismo? quiero decir, ¿si desenrosco el antiguo no me saldrá un chorro de refrigerante y tendré que rellenar con anticongelante?
para los que les arranque bien el coche por las mañanas, ¿me podéis decir a cuántas rpm gira el motor nada mas arrancarlo? como ya comento aquí en el mío siempre va a 700 rpm, y en el garaje no suele bajar la temperatura ambiente de 15 grados
gracias anticipadas
Yo con xc90 d5 185 y solo 55000 km arranca muy muy lento en frío, no sé si es de la bat, de los calentadores, del sensor de posición del cigüeñal que se comenta o de la pieza que dices. En cuanto a las rpm diría que mínimo el mío da 1.100 me fijaré y te digo.
gracias Manubikes. Ya he comprado la pieza (muy económica en ebay, 14 € con portes) y ya os contaré a ver si es de eso.
si alguien más me puede decir a qué revoluciones queda el ralenti nada mas arrancarlo, a unos 14-17, grados se agradecería.
Creo que te refieres al caudal de retorno, es decir, que los inyectores devuelvan mas gasóil del debido al circuito (hay varias pruebas en youtube donde se ve cómo se puede comprobar https://www.youtube.com/watch?v=CzhrCuinFyk)
Es decir, no es que exista un inyector de retorno como tal (uno de los cinco), sino que todos tienen que retornar al circuito algo de gasóil. El problema es cuando uno devuelve más que los demás, lo cual significa que el inyector está defectuoso.
