MI VOLVO S40 1.9 TD SE PARO EN LA CARRETERA Y NO ARRANCA.
julianL22
13 Jul 2012
21
madrid
Hola a todos, mirar lo que me paso , conduciendo por la ciudad, en una avenida, derrepente, escuche un ruido en el motor unos segundos y el coche se paro sin dar tirones ni nada raro, SE PARO. en mitad de la carretera.
Le doy al contacto y no gira el motor ni nada, le empuje con otro coche para arrancar del tiron y tampoco., le pusimos los cables de la bateria al otro coche y tampoco. Me podiais decir que problema podra tener...???? tambien el coche tiene sus Klm. 300.000 y es del año 1998. le cambie este verano el kit distribucion y bomba de agua.
Gracias y saludos.
¿no gira el motor de arranque o no gira el motor directamente? ¿tiene combustible? ¿como es el ruido que escuchaste antes de pararse? cuantos más datos des, mejor.
hola
no gira el motor, ni hace intencion de nada, las luces del cuadro se apagaron,. se puso un cable de bateria al otro coche y tampoco.
el ruido fue como si arrastrase algo, y se paro. sin nada mas.
Cuando se le pusieron las pinzas, tampoco se ilumino ningun testigo del cuadro? Si es asi, prueba a poner una pinza del - de la bateria a algún soporte metalico del motor
¿pero cuando lo has empujado con otro coche para arrancar del tirón, el motor estaba trabado o simplemente no arrancaba? Es que al decir que el motor no gira a ver si va a estar gripado...
como por ejemplo, cuando el coche se quede sin bateria que el motor no da el giro... y se probo con las pinzas al otro, y tampoco..
Mira que estén puestas y en su sitio tanto la correa de accesorios como la de distribución.
