Mi Volvo S-40 diesel hay veces que no arranca
MANUEL46
13 Mar 2014
4
Buenas tengo un problema del 15, mi S-40 diésel hay veces que no arranca en caliente, hasta que pasa un tiempo, comenzó hace dos meses, en un mes me lo hizo dos veces, para posteriormente hacerlo mas a menudo y en caliente, a estas alturas ya lo hace también en frio.
si hay alguien que le haya pasado lo mismo que me lo indique para poder repararlo.
Como llevas el mantenimiento?
Aceites, filtros (incluyendo el de gasoil), batería, calentadores, bomba gasoil, agua en el depósito...todo correcto? Puede ser hasta el funcionamiento de la llave codificada que no la reconozca el coche
Todo normal, los inyectores me estan dando algo de problemas pero por lo que me dicen en el taller que podia ser un retorno de gasoil, no hay problema ya verificado, he visto que no soy el unico que teiene ese problema, pero lo que me ha llamado la atención ha sido que los sintomas de la avería son calcado de un Alafa Romeo que vi en otro foro, y por lo visto era el cable del sensor de RPM que le fallaba
en el mio los mismos sintomas dieron como resultado fallo en sensor de temperatura de combustible, vá dentro de la bomba inyectora y supone sacarla, cambiar sensor y toda la historia que conlleva abrirla. solo sacarla y comprobarla 250 lereles....antes comprobé todo lo comprobable, inyectores, calentadores, relé de calentadores, sensores varios, en fin , puede que al tuyo le ocurra otra cosa pero los sintomas son curiososamente iguales a los mios
