Merece la pena contratar SIM de datos??
7 Mar 2020
265
126
53
Colmenar Viejo
Buenas noches a todos
-El aburrimiento es muy malo... Aquí estoy mirando cosillas, y me ha surgido la duda sobre si es conveniente contratar o hacer duplicado de tu SIM para los datos en el XC40. La pregunta sería, ¿hay alguna forma de emparejar el móvil al coche para que en cuanto te montes se conecte directamente al módem?, ¿o habría que activar esa opción cada vez que entramos?
Entiendo que esa sería la pregunta clave para decidir si merece la pena contratar una SIM específica para el módem del XC40
Hala, ya tenéis tarea. Así no os aburrís tanto como yo...
yo lo tengo emparejado al movil, y cada vez que entro se conecta a el, con lo cual si tienes suficientes datos en tu movil yo no le pondria una tarjeta al coche.A mi me va muy bien para escuchar estopy y demas cosas, como descargar actualizaciones de mapas y demas.
Estupendo Cristóbal, gracias por sacarme de dudas
Otra pregunta sobre algo que has comentado... Los mapas no te los tienes que bajar desde la web de Volvo y pasarlos al coche en un pendrive??
Yo tengo iphone 11 y se conecta una vez de cada cuatro o cinco, no se si problema del movil o del coche, aunque me da que es del movil por que también me falla algo en el passat. Si quiero que se conecte fijo tengo que andar entrando a los ajustes y cambiar la contraseña cada vez que monto.
Yo los he bajado con los datos del movil, normalmente me sobrna muchos y cuando tengo que hacer algún viajecillo aprovecho.
Yo le he puesto una sim con un número nuevo y 8gb de datos que no los consumo. Escucho Spotify y uso las apps del coche y me va bien. Últimamente con el móvil se me calentaba mucho y gastaba la batería por lo que igual estaba forzando los recursos del teléfono, así que decidí a ponerle la sim por unos pocos de euros al mes.
Reactions: vazquin
Lo que ganas con tarjeta propia para el coche es poder usar la app Volvo on Call, para arrancarlo por adelantado, buscarlo , etc. Otra ventaja es que tiene mejor recepción
que el teléfono dentro del coche, por la antena exterior.
Pero vamos, si no vas a usar VOC, no merece mucho la pena poner la SIM al coche.
Reactions: kalmado
Gracias a todos por vuestras respuestas. La verdad es que así me hago una idea más aproximada. He mirado también en mi operadora (Yoigo) y me ofrece un duplicado de mi tarjeta para datos por 3 € al mes. Creo que es económico, así que cuando tenga el coche valoraré qué es lo que más me conviene
Saludos y gracias de nuevo
Yo no tengo tarjeta en el coche y utilizo la app Volvo on Call sin problemas, creo que para eso no hace falta ya que el propio volvo debe traer una especifica.
Prueba, a la mayoría de la gente le funciona perfectamente, lo mío debe de ser algún problema de sofware o de mi compañia pero cuando conecta va todo perfecto y la unica diferencia con tener una tarjeta propia creo que sean esos 3€ y que la batería es verdad que se funde mas rápido.
Aunque ya está hablado en otro post yo tengo un duplicado de mi tarjeta sim gratuito con mi tarifa de Vodafone (aunque Vodafone me dijo que no funcionaría UE el coche necesitaba un sim de solo datos el coche se la ha tragado perfectamente y funciona de lujo) el coche tiene siempre internet lo coja yo o mi mujer y los niños encantados cada vez que se suben ya tienen su wifi.comentar que yo tengo la tarifa de datos ilimitados de Vodafone.
Lo recomiendo totalmente.
Yo no tengo tarjeta en el coche y utilizo la app Volvo on Call sin problemas, creo que para eso no hace falta ya que el propio volvo debe traer una especifica..
¿Puedes arrancar el coche a distancia,. abrirlo y cerrarlo, etc., sin una SIM en el coche?
Yo creía que no se podía, pero si dices que lo haces ...
Te confirmo que yo tampoco tengo sim y puedo utilizar voc sin problema. A arrancarlo aún no me ha dado tiempo pero abrirlo y cerrarlo y consultar los datos si.
Si se puede. Aunque no tengas sim en el coche. por lo visto tiene una sim parta volvo on call, que solo se utiliza para ello. Lo que no puedes es utilizarla para uso wifi para el coche.Para ello es necesario o una tarjeta o conectarlo a tu propio movil, que a mi me va muy bien y se conecta siempre que entro al coche.
Amplío la pregunta:
Tengo un Xiaomi Mi 9T ¿Sabéis alguno si hay incompatibilidad con el XC40 o con las Apps de Volvo para este terminal o esta marca?
no tiene porque. respecto a la aplicacion lo que puedes hacer es descargarla y usarla en modo prueba y asi vas viendo como va y tambien tu duda si es compatible. Y por lo demas se tienen que comunicar por bluetooth con lo que no creo que tengas ningun problema de compatibilidad. saludos
Los xc40, 60, 90... tienen 2 tarjetas: 1 obligatoria para el sistema SOS y que también se usa para los servicios de VOC. Y otra para meter una sim para teléfono, datos, etc.
yo en el viejo tuve una sim para el teléfono pero en el nuevo la verdad es que funciona muy bien el Bluetooth y ya me di de baja del multisim de movistar. Los mapas los actualizare con un pendrive cuando pueda hacer un viaje. Esta cuarentena se nos va a hacer muy larga!
Gracias por vuestros aportes
Alguien que tenga el Xiaomi Mi 9T y que cuente su experiencia??
Yo tengo un Xioami Mix 2, y al principio me iba bien ya que tenía un proceso automático que al subirme al coche se conectaba a internet. Pero después de algunas actualizaciones del móvil no me daba mucha estabilidad, además de que se calentaba y chupaba bateria.
Entiendo que el módem del móvil es para algo puntual y sin uso intensivo, por lo que lo mejor es usar el buque viene con el Volvo.
