Mensaje "SISTEMA MOTOR REVISION URGENTE"
MIRA
28 Mar 2007
6
Hola a todos,
lo primero deciros que hace mucho que no escribia en el foro pero os leo atentamente y lo que es mejor, OS ENTIENDO y comparto con todos vuestra pasión por esta marca.
Soy propietario de un XC70 D5 con 240.000 kiliometros, ese peaso diesel con 163cv y cambio geartronic. Y por mucho que lo adoro y lo cuido en lo que puedo, me he encontrado en tres o cuatro ocasiones con que al incorporarme a una carretera o acelerar desde parado en un semaforo se me enciende la luz de alerta naranja del salpicadero y aparece el dichoso mensaje, dejando el coche "calado" y a mí en pelotas en semejante situación. ;>)> ;>)>
Hasta ahora con quitar la llave de contacto y volver a arrancarlo ha seguido andando y segun me dicen en el taller ha quedado grabado un error de la caja de mariposa, que me sugieren sustituir. Según parece la actual va algo dura y estaba sucia...¿os parece esto correcto en un diesel de esta edad?¿por qué no me sucede en marcha...?
Y otra cuestion, ¿hay algo que pueda hacer para no generar tanta carbonilla y ensuciar la p*** caja? He pensado en ponerle algún aditivo al gasoil para que vaya el tema más limpio...
AYUDAME, OH SABIOS DE ESTAS MAQUINAS NORDICAS
No estoy seguro si el sintoma esta provocado por la mariposa pero bueno confiare por una vez al diagnostico y conclusion del taller. Pero antes de una sustitucion puedes pedir una limpieza para ver si las cosas van mejor. Una limpieza puede ameliorar su funcionamiento pero probablemente no te solucionara el problema al largo plazo. Sobre todo si la parte electronica (sensor) esta afectada, no puedes limpiarla. El sensor tiene 2- o 4 potenciometros y con el tiempo se usan. Es como un potenciometro en el volumen de un radio, una vez usado tienes ruidos en los altavoces.
Siempre hay mas movimientos en los potenciometros al principio es decir cuando mueves el acelerador un poco mas/menos en bajas velocicades/RPM por consiguiente siempre hay mas desgaste en estas posiciones. En las otras mas altas, menos y el sensor puede funcionar sin problema y no te da fallos
Un fallo en la maripos con tu kilometraje me parece plausible a menos tienes una con un defecto de fabricacion que no creo.
Para evitar un poco la acumulacion de carbonilla, te remomiendo
- un cambio de aceite-motor frecuente con un aceite full-sintetic
- limpiar la valvula EGR
- limpiar la caja mariposa
- tambien limpiar la PCV (positive-carter-ventilacion) si tienes
suerte y un saludo
Vaya, muchas gracias por la completísima respuesta.
El coche está recien revisado, por lo que cuento con el cambio de aceite y "teoricamente" dicen haber aceitado o revisado la mariposa (no lo doy por hecho). Entiendo que la EGR es el cauda, que también procederé a revisar/limpiar.
¿Crees que un aditivo para el gasoil incide tambien en esto? Porque de no incidir, mejr me lo gasto en... [pedo] [pedo] [pedo]
MIRA dijo:
bien Mira,
para esto esunto arriba prefieria que los especialistas en versiones Diesel de contestan, en realidad no lo se si te sirvara..
S2
hola:
No, la EGR es la EGR no el caudalímetro, yo no utilizaría aditivo de combustible, y lo de la carbonilla..... con esos kilómetros.... te han cambiado alguna vez los inyectores?
Vale, oido cocina, disculpad mi ignorancia.
Pues no, no me han cambiado los inyectores, pero suena fatal....¿a cuanto puede ascender la dolorosa?...
