mensaje en ordenador
ponchi
6 Dic 2006
135
bueno el tema es que desde hace unos dias en el ordenador del coche me sale un mensaje que pone emisiones altas revision necesaria, y el tema es que no sale siempre, al parar el motor el mensaje se borra y pueden pasar varios dias para que vuelva a salir, el coche anda perfectamente y no tiene ningun sintoma, no humo ni nada, pero si hay algo roto sera el catalizador? de ser asi tendria algun problema si lo vacio?
Noestoy muy puesto pero podria ser algun fallo de la sonda Lambda, mas que del catalizador, si tu coche es de gasolina.Si fuera Diesel no deberia ser del catalizador, podria ser otra valvula del motor, que mide los gases o algo asi, espero que des pronto con la solucion, y no sea nada.
puede que icluso sea una mal conexion de algun sensor...poruqe si se borra significa que es un fallo temporal que no es grave y se borra solo..si se quedase dijo ya tendrias que borrarlo con la maquina
El tuyo es un D5 creo. Siendo diesel, creo que mas bien puede ser algun sensor. En los gasolina es mas frecuente la sonda lambda.
Vaciar el catalizador no es interesante, pues con seguridad no te pasara la ITV. Antes muchos lo sustituian por un tubo vacio, le ganaban algo de potencia al vehiculo, pero al pasar la revision tenian que volverlo a montar pues no pasaban el control de emisiones.
