Mantenimiento caja de cambios automática XC40 en Sevilla
15 Ene 2024
24
Sevilla
Buenas tardes, compañeros.
Lo primero, tengo pendiente un post en profundidad sobre conclusiones tras ya varios meses con mi XC40. Con tanto lío no he podido hacerle varias cosas al coche que tenía en mente desde que lo compré y que me gustaría poder tener listas y compartir con vosotros de cara a ese post (mantenimiento caja de cambios, cambio de llantas, detallado con pulido y coating, optimización Polestar quizá si me coge venido arriba...), incluyendo fotos.
Como acabo de decir, aunque en líneas generales estoy contento, una de esas cosas para dejarlo "fino" es hacerle el mantenimiento de la caja y su correspondiente cambio de ATF. Me lo recomendasteis cuando escribí para preguntaros antes de elegir el coche y, como era de esperar, en Volvo no vieron conveniente hacerlo antes de entregarlo.
Al ser algo que ya corre por mi cuenta quería preguntaros, cualquier opinión en general que me deis será buena. Aunque sobre todo quisiera saber si debo valorar la opción de hacerlo en la casa a pesar de que ellos mismos no lo recomiendan hacer (entiendo que por importe de la factura es un NO rotundo) o sabéis de algún sitio de máxima garantía por la zona de Sevilla y que además estén especializados en Volvo o tengáis buenas referencias al respecto.
Otra cosilla, ¿precios aproximados?
Finalmente, no sé si debe ser así, si es cosa mía, si no debo comparar con otros vehículos que haya conducido o que algo no esté al 100% en el coche, pero si me he decidido finalmente a hacerle el mantenimiento es sobre todo porque noto que el coche por ciudad y a bajas revoluciones pega demasiados tironcitos y "patina" u "oscila" para mi gusto demasiado el cuentarrevoluciones, no cambia de marchas normalmente de manera suave y homogénea, por ejemplo tras pasar un badén y aún haciendo una conducción consciente y tranquila. Luego en carretera todo va bien, apenas se nota el paso de una marcha a otra.
No os doy más la chapa, gracias de antemano.
Si puedes, intenta buscar un sitio en el que te hagan el cambio de ATF por diálisis y no por simple decantación. Hay pocos -y los conces no son uno de ellos- y es más caro, pero creo que merece la pena.
Dicho lo cual, yo jamás lo he hecho así, predicando con el ejemplo 😂
Reactions: v70hf
Estoy con el compañero, @Señor K. Aunque yo añadiría que por decantación tampoco es mala opción, al fin y al cabo es meter más de un 80% de fluido nuevo. Yo tengo un presupuesto de Volvo oficial para mi XC60 por 500 largos y en otro taller no Volvo por 400, iva incluido.
Otra cosa que añado y que no sé si tiene que ver (lo dudo). Lo de los tirones de R a D y viceversa me lo ha dejado de hacer (de momento), gracias a cambiar los tacos motor y usar el freno de mano como me dijeron aquí, es decir, meter N + freno de mano + soltar freno de pie + volver a pisar freno de pie + meter P. Sobre todo gracias a esto último.
Entiendo que no tiene nada que ver, porque es un proceso para fijar el coche, pero la caja de cambios se ve que está respirando con mi ayuda y, por supuesto, con la que me dieron aquí. 🫂
Última edición por un moderador:
Reactions: RLAVILLA
Me alegro que te haya servido nuestras recomendaciones.
Yo lo hago siempre asi, y sin problemas.
Buenas tardes estoy de acuerdo con el cambio de aceite de la caja , hacerlo con la maquina que es la encargada de meter y sacar el aceite de la caja y una cosa muy importante poner el aceite original aunque salga una pasta la caja sigue trabajando con el aceite
traía de fabrica y ante cualquier problema el concesionario no tiene escusa para eludir cualquier problema.
B días
Yo hice en Codimotor el cambio de atf caja de cambio , aceite de los haldex y revisión anual el año pasado y creo que sobre 750 euros por si te sirve de ayuda
Gracias por las aportaciones, ya voy viendo por dónde van los tiros.
Sólo me surge una duda que puede que tenga contestación muy obvia y yo no esté viéndola. Si se trata de sacar pasta (porque aunque el fin último es mantener el coche en buen estado, la marca necesita generar amplios ingresos por taller) e incluso el fabricante de la caja recomienda o dice abiertamente, creo, que se debe o hay que hacerle mantenimiento con cambio de líquido, ¿cómo es que Volvo rechaza ese mantenimiento pudiendo sacar tajada?
Una de las cosas que leí hace tiempo, no se si aquí o en otro lado, es que obvian el mantenimiento de las cajas de cambios, porque sino, encarece el mantenimiento total del vehículo, y de cara a ventas, penaliza. Además, las flotas de alquiler miran mucho más este punto, y los que cogen coche por renting también, porque la cuota mensual también sería más alta. Y total, como todos esos vehículos se los quitan a los 4 años, y con 80-120.000 km... Es raro que las ca jas den problemas tan pronto, y se evitan 1 o 2 mantenimientos.
Cuestión de dinero.
Cuestión de dinero.
Tiene sentido, sí.
En sevilla, no sé, pero en Cáceres te puedo decir donde me hiceron el cambio del liquido de la caja de cambios por diálisis de mi XC70, un taller especializado en ello, me costó a principios de año 2023, CAMBIO ACEITE CAJA CAMBIOS Y PASTILLAS FRENO DELANTERAS. 455, 20 €. Ya lleva 43 mil km. desde el cambio, y de momento, bien
Hola, hace tiempo pregunté si podías decir el nombre del taller de Cáceres que realizó el cambio, pero no he obtenido respuesta, ¿es que no lo puedes decir?
