S40 Mando Calefacció ACC (no clima)
19 May 2024
Barcelona
Tengo un S40 del 2001 y le empieza a fallat el mando que regula el ventilador, no tiene clima, estando el ventilador en 2 o 3 empieza a subir y bajar de velocidad el solo y a veces hasta se para. Si alguien le ha ocurrido sabe si es problema del mando de calefacción o del ventilador. El mando de calefacción en Volvo vale 740€ por lo que se trataria de acertar con la averia y buscarlo en despiece.con climatizador los hay por 40-50€ pero no funcionan en los S40 que no tienen climatizador, lo he comprobado.
    96,5 KB · Visitas: 8
A mi me pasó exactamente lo mismo en un model year 2001 también, aunque el mio es con climatizador, pero también era como si se volviera loco las velocidades del ventilador, y lo solucione simplemente desmontado el mando y aplicando CRC (limpiador eléctrico de contactos), prueba eso lo primero que ele coste es muy bajo y podría sonarte la flauta como me paso a mi.
Saludos y suerte.
Esa ruleta llevará una pista eléctrica que acaba oxidándose y creando unas película que reduce la superficie de contacto. Lo que te comenta @ronint4 es lo primero a hacer.
Reactions: ronint4
