Luz SRS activada a raiz cambio DISCOS/PASTILLAS delanteros
@RM
4 Jul 2009
48
¿Alguien tendría una hipótesis lógica que explicase el porqué, a raíz de cambio de el juego completo de pastillas y discos delanteros en un 440, se ha activado el led en el panel de mandos de alarma SRS? (simplemente encendido del led y nada mas)
y por cierto,
¿Algún consejo de desactivación?
gracias.
El SRS me suena que es el Airbag??
es posible?? :-\ :-\ :-\ :-\
A estas horas tampoco se puede esperar que piense mucho!!!! :p :p :p :p [pedo] [pedo] [pedo]
hola,si has cambiado los discos y las pasillas,tendras que retroceder,siguiendo los pasos por si as desconectado algun conector,antes de meterte en otros posibles fallos,un saludo.
Hola.
Efectivamente el SRS es el airbag. Por eso, no acabo de encontrar relación lógica ninguna que el cambio de pastillas y discos, tenga algo de relación con la aparición de alarma en el sistema de airbag, salvo que sea una casualidad temporal y realmente haya coincidido en los 60 minutos del cambio y haya algún problema el airbag. Demasiada casualidad.
Respecto de revisar el proceso y comprobar algun cable y eso, comprobado. Todo bien, en teoría!. La verdad que el cambio es simple: quitar rueda, aflojar tornillos del mecanismo que soporta la pastilla (está por la parte de atrás del disco y previamente hay que quitar una tapita que protege el tornillo allen. Son dos.), quitar pastilla, a continuación aflojar el tornillo que sujeta el disco al chasis (con un buenos par de golpes secos con un martillo para desbloquear el disco y el tornillo previamente), y ya esta. Sustituir piezas antiguas por nuevas (discos+pastillas) y montar en el orden contrario. No soy mecánico profesional, por lo que pido perdón de antemano por cualquier imprecisión.
El cambio es simple, y de ahí el que no guarde ninguna relación con el airbag.
Si aparece una razón lógica de la causa, sería interesante.
Por otro lado, no se si es posible desactivar el led srs. ¿Alguien conoce donde están el/los sensores que lo activan? o ¿Hay alguna conexión de algún cable por algún sitio que se pudiera revisar por si hay una mala conexión?
Gracias por vuestras opiniones e informaciones.
Prueba a desconectar la batería (de los dos polos) unos minutos. Vuelve a conectar y a ver si hay suerte.
Cómo dice nuestro compañero Harpo, probar por hacer un reseteo general con retirar las bornas de la batería unos cuantos minutos (yo para asegurarme lo dejaría varias horas que no usase el volvo), y a priori conectarle las bornas y probar.
Crucemos los dedos!! [ok]
Salu2 y suerte!!
Gracias por vuestras sugerencias.
Una pregunta antes del reseteo hardware. En vuestra opinión, ¿Esta desconexión de la batería de varias horas, tendría algún efecto en algún sobre otro sistema electrónico del coche? Por ejemplo, el cierre centralizado, alarma volumétrica, bloqueo del motor (sistemas incluidos en mi modelo de 440), etc. Sería lógico pensar, que si se resetea el modulo "ordenador" del coche, al reiniciarlo, el código del mando a distancia que abre el coche y desbloquea el arranque, no habría cambiado y requeriría una reprogramación? (obviamente en el concesionario), con el inconveniente que ya el coche quedaría inmovilizado porque, aunque podría abrirlo con la llave, el bloqueo del motor lo desactiva el mando a distancia del cierre centralizado. En fin, no se, pero lo mismo ya estoy demasiado obsesionado con los sistemas automáticos.
Gracias anticipadas. Saludos.
En mi S 80 rotundamente NO. Es más, te borra el fallo del panel de instrumentos, pero el fallo persiste en la centralita y se verá al enchufarle a la máquina. Digamos que es un reseteado casero y no completo. Si no lo consigues por este método o al poco tiempo o pocos kms. se vuelve a encender, tienes ya la seguridad de que algo está fallando en el sistema de SRS.
Te lo digo así de seguro porque yo lo he hecho en muchas ocasiones, pero ya te digo, en un S 80. En mi caso vale con desconectar la batería unos 40 ó 50 segundos. Primero quita el borne negro, luego el rojo. Conectar a la inversa, primero el rojo y luego el negro. Así no dañarás nada electrónico.
Eso sí, IMPORTANTE, recuerda no dejarte las llaves dentro del coche al desconectar los bornes de batería, ya que si cuando la conectes de nuevo el coche se da por cerrado la lías gordísima.
Prueba sin miedo !!! Imagina que se te descargó la batería.
A mí me ha funcionado.
Saludos >::: >:::
Gracias Harpo por comentar tu experiencia. Tiene logica todo lo que comentas.
Lo probaré en estos días en cuanto saque un pequeño slot de tiempo sin coche.
La verdad es que pensandolo más detenidamente para añadir más lógica a tu comentario y mi incidencia, me parecería extraño e incluso chapucero, y VOLVO desde luego puede ser otra cosa pero no esto último, que los datos de la memoria de la centralita se borrasen cuando pierde suministro electrico a través de la batería. El sistema debe llevar una memoria eprom que guarda estos datos aunque no disponga de energía durante un largo periodo de tiempo. Por otro lado, como comentas, efectivamente te puedes quedar sin batería ...
Bueno os comento...
Bueno, prueba realizada.
Estos días he tenido sin batería el coche 5 horas y ..... nada. El led SRS encendido. :'( :'( :'(
Por si acaso ha sido poco tiempo, he vuelto a probar pero esta vez teniendo desconectada la bateria 40h aprovechando que me he movido con la moto. Y,..... [joder] [joder] tampoco!
Bueno, al menos este intento ha sido fallido. Me temo que tengo que ir pensando en llevarlo al concesionario.
Si alguien que tiene alguna cuestión/teoría que aportar, esperamos.
En cualquier caso, gracias por vuestras ideas y sugerencias.
la verdad es que no tiene relacion con el cambio de pastillas, salvo que hayas tocado algo de los sensores del abs en las ruedas, quizas si recibe la centralita un error de abs igual lo canta en el cuadro tambien con los airbags...aunque es un poco tiro al aire, la verdad. Revisa conectores que se puedan haber soltado o movido, en la zona de los sensores del abs y tambien en el habitaculo, no se si llevas airbas en los asientos, igual se ha desconectado alguno....si has movido el cuadro igual se ha aflojado algun conector, quizas.
de lo de la bateria, no tengas miedo, no se borran los codigos de la llave ni nada [ok]
Gracias Lecar88.
Puedo revisar los sensores/conectores del ABS que los tengo más o menos controlados, pero, ¿sabéis donde están los del Airbag? Mi Volvo es antiguo y solo tiene airbag en el volante. Desconozco dónde están los sensores que controlan un golpe frontal y por más que he buscado no acabo de conseguir información, y tampoco acabo de identificar el cableado para seguirlo y tratar de ver algún conector de empalme o algo así, que pudiera haberse desconectado o hacer mal contacto.
Hasta el momento la única TEORÍA que tengo, exceptuando que hubiese sido una pura casualidad ambas cosas (y si es así me voy corriendo a comprar lotería, porque me toca, seguro!!), cambio de pastillas/discos y activación led SRS, es que los golpes secos que se dieron en ambas ruedas para desbloquear los discos, activasen a la vez algún sensor de golpe frontal y por eso se activo la alarma de SRS. No saltó, creo, el airbag porque el coche estaba parado y sin contacto. En fin, como darle vueltas a la cabeza no es malo,...
Venga, gracias.
salvo que algun experto en esos modelos diga lo contrario, creo que no te queda mas remedio que ir a un servicio oficial a borrar el error, con él encendido no funciona el airbag, si te dá igual que no funcione, puedes abrir el cuadro y quitar la bombilla correspondiente, pero yo mejor me gastaría los 50 euros que cobran por quitar el error....eso cobran aqui, en salamanca, no sé cuanto será por ahi.... [ok]
@RM dijo:
Gracias Lecar88.
Venga, gracias.
Los sensores son de inercia y están el la propia centralita. Entre la caja de cambio y el freno de mano. Nada tiene que ver los golpes que as dado con esto. Yo me inclino a que es una cosa totalmente casual. Si me das mas datos del coche (año y modelo) te miro como se leen los fallos y como se borra la luz. Si después de borrarlo se enciende de nuevo es conveniente que lo lleves al taller
Gracias Racha por la información.
Se trata de un 440 GLE. Mi modelo es la versión 1.9 TD, de la generación del 1996, !Toda una maquina! >::: (Aunque se matriculó en el 96, creo recordar algún documento en el que quizás fue fabricado en el 1995, aunque no estoy seguro)
Debió de ser uno de los últimos en fabricarse de este modelo (una lástima), porque unos meses después apareció el S40. Estoy muy satisfecho con él, y con sus 220000Km se comporta como todo un adolescente,...
Venga, gracias anticipadas Racha por tu interés y tiempo.
Hola a todos !
Abriendo este hilo interesante pq a mi tambien encendia el chivato SRS en los ultimos dias sin hecho nada y sin accidente. Efectivamente hay varias causas q puede provocar el encendido del chivato como:
- Un fallo en unos de los detectores de impacto
- Disfuncionamiento del condensador o pila o generador de gas
- Un hilo airbag lateral desconectado una vez por ej durante de una sustitucion del asiento
- Tiempo de revision de los airbags agotado, pero no estoy 100/100 seguro si hay un temporizador o no como el service-light por ej.
El chivato SRS no se puede anular en desconectando la bateria ni con un OBD-II-reader, solamente con la maleta del conce. Y el conce no te quita el chivato sin buscar la causa del encendido. Hay m.o adicional claro pero entra en el tema seguridad.
Las revisiones del sistema SRS/Airbag se hacen cada 10 años. Seria posible que un coche de 9 y pico años de edad como el mio se enciende el chivato para recordar una revision ?
