luz fallo airbag
polestar
15 Oct 2012
17
galicia
:_love1:Hola compañeros, el otro dia cambiando la bateria de mi coche volvo c30, me olvide de desconectar la masa de la bateria y me hizo una chispa y al terminar encendi el coche y me salto la luz de fallo del airbag, podria decirme alguien si simplemente podria ser un fallo inespecifico y por eso salto esta luz y con simplemente con borrarlo ya esta o podria cargarme la centralita del airbag, y por cuanto me saldria una nueva. gracias por vuestras opiniones.
hola, seguramente con borrar el fallo con la maquinita se,te ira el fallo del airbag,porque si no es así prepara la cartera,un saludo.
hola, lo intentare asi tuve algun problema de conexion con la maquina y se veo que no puedo ire al taller y a ver que pasa. Muchas gracias
En el conce te la borran , solo q tendras q pagar la pasada por el ordenador. Un robo ..... Saludos y ya nos contaras como lo solucionaste
DM
Te olvidaste de desconectar la masa de la batería cuando querías cambiarla? Como querías hacerlo? No tocarías los conectores de los asientos? Te toca pasar por el conce o por algún taller que tenga maquina de diagnosis para borrarlo, cualquier taller en condiciones tiene la maquina y seguro que no te cobran como en el conce, sierpes de cerca de logroño pásate y te la borro con la que tengo de bosch.
hola chicos, hoy lo intente en untaller al lado de casa, con la maquina TEXA y no me fue tampoco el dueño me dice que seguramente tenga que ir al concesionario oficial ya que por el tipo de error que dice la maquinita que es fallo de memoria pero al no dar el codigo , que hay que pasar por caja ya le ha pasado con unos cuantos, supongo que que por el tipo de fallo la centralita no dejara entrar a una maquinita cualquiera, no obstante el viernes pedi vez en la volvo y a ver que pasa. Me tiene un poco mosqueado ya que en caso de accidente puede que no funcionen o funcioen mal los airbas.
Y contestando al compañero si me olvide de desconectar la masa, ya que con los coches de casa lo hice alguna vez y nunca ha pasado nada, pero con estos coches modernos hay que andar con un cuidado que no veas con la electronica que traen los "jodidos".Ya os contare a ver que me dicen sorpresa sorpresa jajaja
hola alguien sabe el precio por conectar la maquinita en el concesionario, es que me estoy asustando y mañana he quedado para pasar por caja
chicos hoy fue al concesionario autesa de vigo, no pudieron borrarme el fallo me dice que seguramente sea la centralita aunque para asegurarse hay que desmontar con lo cual eso es una hora y media de mano de obra y si hay que cambiar la centralita todo asciende a 560 euros, para flipar voy a ver si la consigo en un desguace o a continental alemania que es quien las fabrica o por lo menos la que tiene este coche. Saludos y lla os seguire comentando.Aunque primero la llevare a un taller al lado de casa y que la desmonte para asegurarme no vaya ser.
Yo preferiria ir a volvo a pagar la pasada del ordenador (violadores con consentimiento informado) en vez de sacar la centralita y que inexpertos la arruinen y te salga mas cara la vaina que el sable,... Una humilde opinion...
dM
Por tener tienes mucha razon, al final sera loque haga pero duele que te c......... Ya os contare por que duele, me voy seguir informando y decidire.
hola,yo tengo un volvo s80 del año 2000,gasolina,y tuve el problema del airbag,pero no por desconectar nada,tuve que ir al consesionarío,para que vieran el fallo y lo borraran,pero nada,que estaba mal el modulo,a pasar por caja,560lereles.
luego me entere que un modulo de desguace puede valer,35 o 40lereles,así que al loro,y suerte,un saludo.
