Limpieza vinilo puerta por marca.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.608
1.565
Buenas tardes.
Tengo la costumbre de llevar siempre el brazo izquierdo apoyado sobre la parte superior de la puerta y del sudor se ha quedado una marca (casi no es visible) pero que al tacto es molesta. No quiero meter la pata al limpiarlo y quería pediros consejo para limpiar esa zona. Probé limpia salpicaderos y no hace nada. No sé si agua con jabón será lo mejor pero me da mucho miedo liarla. ¿Qué me recomendáis?
Gracias.
relaxman
12 Nov 2016
1.387
527
Málaga
Si no quieres comprar productos especiales, podrías probar con limpiacristales. Lo echas sobre un cepillo suave y le das creando espuma, luego retiras con un trapo. A ver qué tal. Suerte.
'Me Gusta': SirRoyRogers
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.608
1.565
Gracias por responder. ¿Y el limpiacristales no lo dejara más pegajoso aún? Quizá le podría dar eso y después jabón.
relaxman
12 Nov 2016
1.387
527
Málaga
El limpiacristales (tipo Cristasol) es casi como un APC (limpiador para todo), no debería dar problema alguno. Otra opción puede ser jabón neutro y agua, aplicado con un cepillo suave.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.608
1.565
Muchas gracias. Voy a leerlo.
Burgoscom
6 Jun 2015
4.886
2.285
Ni codo también es de dejar la marca, al final frotar con ganas con trapo bien húmedo, al menos en mi plástico sale.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.608
1.565
Le he dado con agua y jabón ya un par de veces frotando a conciencia con una mopa y se queda pegajoso después de varios aclarados. Además se queda liso, sin la rugosidad del vinilo y no sé si es porque tiene una capa por encima que es lo que hace que esté pegajoso o es desgaste. No ha perdido nada el color pero sí la textura. Si echo limpiacristales como me decíais más arriba, ¿no se quedará aún más pegajoso? No sé que echarle. Me da miedo cargarme el color del vinilo.
relaxman
12 Nov 2016
1.387
527
Málaga
Lo mismo, si toma más de la cuenta, deja de ver la mancha.
Un poco de limpiacristales, del normal, en una esquina de un trapo y frota con un dedo en un lado. No debería pasar nada. Si te pasa con jabón y con productos suaves, es que el vinilo está en las últimas.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.608
1.565
#14
Después de frotar en 2 ocasiones diferentes con agua y jabón y con ganas con una mopa e intentar quitar el jabón con agua sigo teniendo la zona pegajosa y con este aspecto:
Ayer aprendí que puedes intentar quitar la capa pegajosa con alcohol o rociar la superficie con un líquido antiséptico. Seguro que esto está en todas las casas después del covid
relaxman
12 Nov 2016
1.387
527
Málaga
#16
No has podido con la mancha, una faena porque no puedes pasarte dando caña. No sé qué más aconsejarte, solo se me ocurre lo que te puse antes.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.608
1.565
#17
El alcohol se me ha pasado por la cabeza. Haré una prueba en alguna zona poco visible de la puerta. Me da miedo que se coma el color.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.608
1.565
#19
Hoy he frotado ligeramente con alcohol y sigue igual. No entiendo por qué sigue pegajoso.
