limpiar toma de admision con limpiacarburadores
JuanS40
12 Nov 2009
167
Hola to2
como dice el titulo probe a limpiar la toma de admision de mi volvo s40 de gasolina 1.6 sin desmontar nada. no tiene mucha historia simplemente dejar que el motor coja temperatura normal, quitar el filtro del aire y en la parte donde aspira el aire rociar de forma intermitente por la toma de admision. ojo de forma intermitente porque sino se puede calar. para evitra eso los que tengan acelrador por cable abrir un poko la mariposa para que no caigan las revoluciones. despues de unos minutos haciendo esto dejamos el coche al ralenti unos 5 min o asi y despues probamso como responde. al ser posible dandole un poco de cera para que no queden restos ni en el tubo ni en admision ni nada y ya cuando paremos dejamos otros 2 minutos al ralenti y apagamos
yo he notaod esto despues de probar esto
- ritmo mas suave en salida y aceleracion
- mejor respuesta desde bajos
- ralenti un poco mas estable
ojo en motores diesel no es recomendable hacer esto proque por lo visto arrastra mas mierda hacia la camara de combustion
bueno ahi lo dejo para quien quera probarlo
Te refieres a este producto?
[video=youtube;9pr3rYHtkiY]http://www.youtube.com/watch?v=9pr3rYHtkiY[/video]
Has notado alguna mejora de consumo?
Realmente estos productos son buenos para el motor?... es que me dan un poco de miedo todas estas cosas
850GLT, si es exactamente el mismo proceso, el spray que use es uno de la casa krafft solo que ahi sale que el chorro es constante yo lo hice de forma intermitente y hasta el medio bote mas o menos. y fran en el cosumo tengo que comprobar si me chupa menos que antes en estos dias os digo como va la cosa. loq ue me ha chocado es que han hecho la prubea en un tdi cuando en diesel e oido comentra q si es una autentica locura porque arrastra mas mierda hacia la camara de combustion. a no ser que sea otra formulacion distinta...
bueno ahi va: de consumo mejor que antes. con 7,73 litros me ha dado para 126.2 km. sale a unos 6.1 a los 100 aprox
Todo lo que sea dejar limpia la admisión y dejarla libre para que el aire entre, mejorará el consumo. No una barbaridad, pero algo sí. El mejor método, quitar la admisión y limpiarla fuera del motor para no meter porquería a las cámaras.
Pues no esta nada mal esa bajada de consumo! Ahora que tengo fuera la admisión de mi T4 voy a limpiarlos detenidamente y cuando estén montados también comprare el spray este.
Gracias por el aporte ;)
