Hola to2
como dice el titulo probe a limpiar la toma de admision de mi volvo s40 de gasolina 1.6 sin desmontar nada. no tiene mucha historia simplemente dejar que el motor coja temperatura normal, quitar el filtro del aire y en la parte donde aspira el aire rociar de forma intermitente por la toma de admision. ojo de forma intermitente porque sino se puede calar. para evitra eso los que tengan acelrador por cable abrir un poko la mariposa para que no caigan las revoluciones. despues de unos minutos haciendo esto dejamos el coche al ralenti unos 5 min o asi y despues probamso como responde. al ser posible dandole un poco de cera para que no queden restos ni en el tubo ni en admision ni nada y ya cuando paremos dejamos otros 2 minutos al ralenti y apagamos
yo he notaod esto despues de probar esto
- ritmo mas suave en salida y aceleracion
- mejor respuesta desde bajos
- ralenti un poco mas estable
ojo en motores diesel no es recomendable hacer esto proque por lo visto arrastra mas mierda hacia la camara de combustion
bueno ahi lo dejo para quien quera probarlo
