Limpiar aceite de tapiceria
Manuel1965
19 Abr 2007
3.779
6
59
Ferrol, Galicia
El otro día, una lata de aceite motor que llevaba en el maletero me vertió una cierta cantidad, la mancha afecta solo al tapizado del fondo. Lo saque, lo lleve a casa y lo lave varias veces con un desengrasante tipo fairy, la cuestión es que al secar, pasas la mano y sigue totalmente engrasado.
A ver si alguien conoce algún producto eficaz para eliminar el aceite sin fastidiar la tapicería.
Puedes probar a poner talco sobre la mancha,para absover lo mas posible,y despues lavar con detergente fuerte,tipo cillit bang,ten707,o algo así,haciendo previamente una prueba en una parte que no se vea.
Hasta luego,voy a ver si encuentro una cerveza como la del avatar. ;D ;D ;D
Probé lo del talco y no resulto muy satisfactorio, pues en zonas hizo como una pasta y aun se hace mal complicado de quitar.
En alguna droguería puedes comprar tricloretileno. Tienes que frotar fuerte con un paño y luego rematas la faena con alguna espuma seca para alfombras.
Suerte, que esas manchas joen un huevo.
Brumol azul (en cualquier drogueria) rebajado al 50% con agua, lo echas sobre la mancha, yo lo hago con un pulverizador de esos de darle a al gatillo, le das con un cepillo y esperas un rato a que actue (depende de lo empapada en aceite que esté la moqueta) vuelves a darle con el cepillo y retiras el sobrante con una esponja vieja hasta que saques toda la espuma.
Si tienes posibilidad y la mancha es extensa, mejor darle a toda la pieza ( si solo le das a una zona parecerá demasiado limpia en comparación con el resto) y también si puedes en vez de con una esponja es mas comodo retirarlo aclarandolo a base de agua y luego dejarlo secar.Ojo con las tentaciones de echar el producto sin rebajar que lo mismo te cargas el color de la moqueta, mejor echarle paciencia y darle varias veces si lo ves necesario.
Tambien y aunque parezca una tontá, si tienes un Mercadonna cerca ultimamente he probado un limpiador de tapicerias que funciona bastante bien si la mancha no es muy grande, es de la marca suya, "el bosque verde" viene en un pulverizador color rosa fucsia y vale euro y medio, parece que es hasta medio verdad lo del "oxigeno activo"...
Gracias por la información, el lunes intentare agenciar alguno de ellos, a ver si hay suerte, pues ya estoy hasta los ...
Repetí el intento, pulverice con K7 la zona, lo deje un tiempo y luego lo lave con detergente del de las lavadoras, espere a que secase y "sorpresa", paso la mano y sigue manchando de grasa.
[joder] [joder] [joder].
A mi el Brumol siempre me ha funcionado muy bien, especialmente con grasas, le dá mil vueltas al KH7 ese y encima es mucho mas barato, eso si, empapa bien la moqueta y preocupate de aclararlo bien hasta que frotando con un cepillo deje de hacer espumilla.
El de Mercadonna a mi me sacó hace bien poco una mancha de aceite reseco de la moqueta del suelo (gris claro), en este caso no hay que frotar, lo pulverizas donde esté la mancha y hace el solo una espumilla que te saca la porqueria para fuera, despues de dejar actuar unos 10 minutos retiras la espuma con una esponja humeda y a dejar secar.Yo le tuve que dar 3 veces (la mancha era antigüa) pero al final me lo dejó niquelao, ni rastro de la mancha.
