levas de las pinzas traseras
jmvg8963
4 Jul 2006
71
Alguno de vosotros sabe como se desmontan las levas de las pinzas traseras de freno (pinzas lucas de un volvo s40
del año 97) que es donde va enganchado el cable del freno de mano?(foto)
Es q estas pinzas me parece que traen el muelle interno y este muelle es lo q hace q cuando sueltas el freno de mano
la leva retrocesda a su posicion inicial y en mi caso se queda a medio camino y por ello rozaan las pastillas en el disco
He comprado un kit de reparacion para el piston y de paso me gustaria engrasar el ejre de la leva para q vaya suave
pero tengo la duda de q pasara con el muelle interno.
Muchas gracias.
yo solté el cable del freno de mano cuando cambie las pastillas, pero no hacia falta...... al soltarlo, la pieza que señalas se salia hacia afuera, pero creo que si lo desmontas se sale el liquido y el piston....
ahora no puedo ponerte ningun dibujo porque tengo el portatil jodido, pero si esperas unos dias te cuelgo aqui algun esquema de desmontaje [ok]
muchas gracias por contestar lecar88 eso es lo q queria saber si al quitar el piston, el sinfin sobre el q va atornillado el piston va unido con esa leva q señalo en cuyo caso al extraer el piston para poner el fuelle nuevo esa pieza saldria para detras pero ¿te acuerdas si tare algun muelle o algo? lo digo porque luego seria mas complicado para colocarla
por cierto esto hasta el dia 4 de abril no lo voy a hacer xq no tengo tiempo y si pudieras hacerme el favor de poner un esquema cuando puedas de como se desmonta te estaria muy agradecido ya q me tiene mosqueado el sistema q trae para q retorne la leva ya q no veo el muelle q hace esa funcion
el unico muelle que yo ví esta fuera, manteniendo la leva en su sitio, lo ves al intentar sacar el cable del freno....ese muelle lo quité al soltar un tornillo de 10 que lleva , es el unico que hay, sin ese muelle no volvia la leva, por lo que creo que dentro no hay mas muelles....
hoy mismo se me ha jodido el pc y tengo dentro el programa de los esquemas, ahora posteo con otro pc, hasta que no me lo arreglen nada... :-\
Gracias creo q tu pinza es ligeramente distinta la mia xq la mia ese muelle externo no lo trae
no he podido poner las fotos porque me averié la mano y se me quitaron las ganas de quitar la rueda, otro dia te la pongo, no te preocupes [ok]
