Leer mensajes de Error
  • Iniciador del tema gadafi
  • Fecha de inicio
G
gadafi
Guest
Buenas,
Me preguntaba si hay alguna manera de conectar un PC al S70 para leer los mensajes. Que se puede hacer me imagino, pero que hace falta??? Mucha tela???
Bueno, un saludo!
Yo se de gente que ha conectado incluso la PDA al conector OBDII del coche. No es muy caro, mira este link:
http://es.ucables.com/ref/ELM322
El tema es que funcione bien pero si lo hace puedes ver un montón de parámetros del coche e incluso hacer algunas modificaciones en alarma, mando,etc.Luego está el tema del software que es muy importante claro, pero ahí ya no se que decirte.
S2
Ya es que el software a saber cual será... Bueno alguno pondrá algo. Y ahora que lo pienso, igual me doy una vuelta por el taller de un colega a ver si me lo enchufa que creo que tenía para leer... ;D
es caro, en ebay.co.uk te lo venden mas barato, puedes probar demos y pagar por el prog completo si te interesa (28+9 libras) por cierto si picas en las paginas de los softs te haces a la idea de como funcionan:
se compran para apagar la luz fallo motor, te dan info del voltaje que esta dando la sonda lambda (segun humos), rpm, lectura temperatura refrigerante, entrada aire caudalimetro y creo q no mas, luego tienes q saber interpretar y actuar en cuestion, metiendo el peso del coche puedes hacer una prueba dinamica, sacas curvas de potencia y par (no consumo) no esta mal. si quieres algo mejor ilexa.onboardiagnostic.co.uk el VOL-FCR que es para volvo, puedes acceder a mas ecus (como abs, no tiene acceso al phenix, no puedes tunear, puedes bajarte una demo, este tiene muy buena pinta, tengo que probar la demo, es mas caro pero es bastante mejor, podríamos pillarlo varios a medias no? cada uno se compra su cable y el soft pillamos uno y copiamos no te parece, si se puede) comentalo,un saludo.
Yo me sumo, ami eso me interesa, yo con el audi ya lo hacia.
Joder... Bueno bueno, si no cambio de carro habrá que plantearse el tema. Es que lo que quiero es leer el codigo de error que da el puto clima, porque funciona bien pero sigue parpadeando...
