LEER CODIGOS 850
pero tu coche de que año es sergi,el mio es de finales del 96 y ya no se puede mirar asi
quique850 dijo:
En el mío sí [cupi] [cupi] ;>)> ;>)> ;>)> , es del 95
riwax dijo:
racha dijo:
riwax dijo:
$UPERVOL dijo:
el sensor de temperatura puede hacer que no me arranque el motor??
NO
SI. Claro que si, >brind> etc.....[ok]
No es si claro amigo pq cuando desconecto el sensor de temp. agua, mi coche arranca perfectamente. Lo que ocurre es una vez arrancado, la mezcla esta enriquecida provocando asi un ralenti alto y el radiador se puede meter en marcha, etc. hay confusiones digamos. Y cuando arrancas el motor por la segunda vez con este sensor desconectado, deberias tener el acelerador pisado si no el motor calarse eso si pero no deberia influir directamente el inicio/arranque. Pruebalo y veras.
Me reafirmo Si claro que si. No es lo mismo que el sensor de temperatura "no este" a que su lectura sea defectuosa
Matías para comprobar el sensor de temperatura desconecta el cable que llega a el y comprueba con un polímetro que entre los terminales del sensor si el coche esta frío tiene que haber entre 2000 y 8000 ohmios Todo esto con el contacto quitado. Para comprobar que no falla la alimentación del sensor, con el contacto puesto mide la tensión del conector que llega al sensor. El valor debería estar entorno a los 5 voltios. Para comprobar el sensor de régimen (el alargado del volante motor) con el contacto quitado mide que la resistencia entre los terminales del sensor este entre 200 y 400 ohmios. Para comprobar que el conector que llega al sensor tiene señal. Pon el contacto y comprueba que entre ambos conectores y masa (primero un terminal del conector y masa y luego el otro terminal del conector y masa) den una tensión de aproximadamente 3,5 V espero que esto te sirva de algo
Gracias Racha.. tomo nota y a ver si mañana puedo hacer las comprobaciones pertinentes... [mmhh] [mmhh] [mmhh]
el Polímetro lo tengo en la cochera... mañana lo recojo y a funcionar!!!! [ok] [ok] [ok]
>brind> >brind>
el sensor pms que va situado al lado del volante motor en la parte superior del bloque, su funcion detectar la posicion del cilindro, si esta averiado, no suministra el sistema impulsos electricos hacia las bujias, en cambio todo lo demas funciona corretamente, propia experiencia!!!
hola gente!
todo esto que decís me parece chino...
alguien me puede decir como sacar los códigos de mi V70? hace falta ir a la volvo o lo puedo hacer yo solito desde casa? [rezar]
gabach dijo:
hola gente!
gabach, yo tengo la maquina para los codigos, como en breve, brevisimo estare en barna, te los leo, ok? para los de barna el mismo ofrecimiento. saludos
tortilla1 dijo:
gabach dijo:
hola gente!
OLE!
Muchas gracias por proponerte! [rezar]
Seguimos en contacto [ok]
Esta tarde he estado un momento pringandome con el motor
y solo me ha dado tiempo a cambiar el sensor del árbol de levas y sigue sin arrancar.........
Una pregunta??
el sensor es la tapa que he sacado con dos tornillos que lleva la conexión??
o hay que sacar y cambiar alguna pieza más que hay dentro??
[melon] [melon] [melon] [melon] es que no me entero!!!!! [ok] [ok] [ok]
hola tortilla!
no ibas a venir a Barna? no recuerdo cuando lo tenías previsto...
dime algo
un saludo
nico
supervol, por lo que estuve leyendo en el post, tienes un problema similar al mio, tengo un 850 automatico 1995, tambien con problemas de encendido,que ya solucione, ya revisados los sensores del arbol de levas y el de posicion del cigueñal, asegurate que la bobina de encendido este manadando la carga correspondiente al distribuidor o delco, si no esta haciendolo, asegurate que el modulo de encendido que esta montado en la misma base que la bobina este funcionando correctamente, este modulo es el que tuve que cambiar yo, y es el que me dio tantos dolores de cabeza para arrancar, el recambio viene junto a la bobina, todo en uno, no venden el modulo solo por separado, por lo menos no aqui, en argentina. espero que te sirva de ayuda, salu2. miguel.
Gracias Suizo... le cambié la bobina de otro que tengo y seguía sin arrancar,
en cuanto a ese modulo que comentas no se cual es??
podrías darme algún dato más o alguna foto de "Bicho" en cuestión??
Muchas Gracias.... la verdad es que le he hecho "casi" de todo y sigue sin arrancar....
ya le estoy dando vueltas a dejarlo por perdido!!!!!! [joder] [joder] [joder] [joder] [joder]
me pone de los nervios esta impotencia de hacer cosas y no sacar resultados positivos....
ultimamente llevo la negra en muchas cosas,
a ver si alguien se sabe algún hechizo para mi mal fario!!!!!! [joder] [joder] [joder] [joder] ;) ;) ;)
>brind> >brind> >brind> >brind>
el modulo, el pequeño "bloquecito" negro, al lado de la bobina, recibe la señal de la ecu, del contacto y el neutro, y envia la señal a la bobina de encendido, si el modulo esta dañadoo, la bobina no recibe nada y por ende, no manda nada al delco y a las bujias, comprueba con una lampara de prueba, si el modulo esta enviando señal a la bobina, poniendo contacto y tomando señal de la entrada + de la bobina y tomando neutro de cualquier punto de la carroceria, si la lampara enciende, el modulo esta bien, sino, es este modulo el que esta dañado,
espero que te haya sido util, en cuanto al manual, avisame como debo hacer y lo subo, salu2.
.... y si mal no recuerdo, en este manual hay algunos datos referidos a los codigos que buscas...
Pues según lo que pese el PDF,
el foro creo que no puede llegar a cargarlo,
por lo menos eso me pasa a mi con el Haynes del 240 y lo colgué aquí:
http://free.mailbigfile.com/
el único inconveniente es que solo dura 7 dias...... :-\ :-\ :-\
cuando lo pongas avisa para que me lo pueda bajar!!!! [ok] [ok]
pesa casi 44 megas. estuve miroteando en el foro y aparentemente se puedem subir hasta 100 megas, vere si me da lugar a hacerlo, te tengo al tanto. salu2
estoy subiendolo muuuuy lentamente a rapidshare, aqui tengo una conexion a internet de 3 mb (toda una banda ancha para las postrimerias del subdesarrollo , jajajaja), asi que, con paciencia en un par de horas te podre pasar el link de descarga...
