suizo64 dijo:aqui va otro manual para el 850
http://rapidshare.de/files/46329050/Volvo_850__1992-1996__.pdf.html
no se cuanto tiempo duraran los enlaces, asi que seria bueno que alguien los baje y los aloje en el foro.
salu2
suizo64 dijo:hola sergi, el de taller es el primero que subi, estos ultimos son mas especificos, electricidad, aire acondicionado, etc, el problema, en mi caso es que estan en aleman.
salu2
$UPERVOL dijo:Bueno pues acabo de cambiarle la bobina con el sensor que lleva y sigue sin arrancar...... [joder] [joder] [joder]
Alguna idea más?? :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
850GLT dijo:$UPERVOL dijo:Bueno pues acabo de cambiarle la bobina con el sensor que lleva y sigue sin arrancar...... [joder] [joder] [joder]
Llevalo a volvo que te den presupuesto y cuando sepas lo que tiene decide que hacer [ok] [ok] [ok]
Un saludo Matias![]()
850GLT dijo:APAGAR TESTIGO SONDA LAMBDA:
EN LA MISMA PARTE DE LA CENTRALITA PODEMOS PROBAR EN TODOS LOS NÚMEROS YA QUE NO RECUERDO CUAL ES EL NÚMERO CREO QUE EL 3
LEEMOS 2 VECES EL CÓDICO Y PRESIONAMOS 8 SEGUNDOS
ESPERAMOS A QUE SE ENCIENDA EL LED Y VOLVEMOS A PULSAR 8 SEGUNDOS DE NUEVO.
ASI APAGO YO MIS LUCECITASSSSSSS [ok]
CUALQUIER DUDA YA SABEIS ... [ok]
