lector dvd navegador
click dijo:
El problema del navegador portatil de Volvo es que son 700 eurazos por un Garmin que en la tienda vale 400 y un soporte fijo para el que hay de hacer un destrozo de la ostia en el salpicadero (aunque luego no se note). lo puedes ver aqui
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/Details.aspx?uid=df491f84-da74-45b7-bbc0-6bb51525e422
http://vccs.volvocars.se/accessorie...da74-45b7-bbc0-6bb51525e422&culturecode=es-ES
¡¡Madre del amor hermosos!!, y eso para poner un simple GPS, además, según veo, te cargas un cacho altavoz. Decididamente un TomTom o similares...
Eddy ya comentaras como te a ido pues tengo intencion de comprer la ultima actualizacion , ahora tengo la version del 2005 ,en el concesionario no se si se aclaran mucho sobre el RTI. saludos Julio >brind> >brind> >brind>
ea3agq dijo:
Pues nada, que no va...a ver si me dejan la última versión delaño 2008 y le puedo hacer un hermano gemelo...la verdad es que como no sea el programa, yo utilizo el nero, la versión 6. (algo) y todo el mundo dice que hay que usar ALCOHOL 120...os mantendré informados. Y si alguien que lo ha copiado ya y le funciona, y sea usando el ALCOHOL 120 o el que sea que nos lo explique para ver como se hace(el proceso de copiado, algún truco especial, no se...). Gracias
Hola.
Yo tambien tengo ese tipo de problema. A mi me dice (casi siempre) que no se puede leer el disco.
Lo que hago es salir del coche, abrir la tapa del maletero, sacar el disco y volverlo a meter.
Suele funcionar.
Lo cual me indica que no es software, sino el puto lector. Los DVD están muy comprimidos y los lectores que están un poco sucios no funcionan bien.
Esto lo se por la experiencia de los aparatos de música y lectores de ordenadores. No uséis discos limpiadores
Lo que hay que hacer es desmontar y limpiar con un aliento y bastoncillo de las orejas (un poco despeluchado) y suavecito.
Lo dificil será desmontar, no tengo ni idea de como pero lo haré.
Espero contribuir...
el sabado me entregaron la version ultima de 2007 ya que para el XC 70 solo existe la de octubre 2007,cuando la introduje en el lector me salieron los cuadritos de marras y cuando termino salio lo VOLVO RTI SYSTEM y se puso a funcionar con la cartografia actualizada,por ejemplo en el pueblo donde vivo solo salia el nombre del pueblo pues ahora salen todas las calles,el anterior estuche solo habia 3 dvds en el nuevo lleva 4 y un disco limpiador y en total 35 paises el antiguo solo 25, Eddy quizas tu lector es anterior al 2002, ya que todo el tema gira entorno modelo del lector que equipa el coche,por eso la cartografia del 2008 no funciona en coches que el lector sea anterior a la version 2008 ,la unica pega que le encuentro es que el la cartografia del 2008 lleva dos o tres paises mas que la que me an proporcionado a mi ,por lo demas la cartografia es identica ya que probamos en mi XC 70 2006 y en un XC 70 del 2008 y la sola unica diferencia es que no lleva ni Bosnia ni Montenegro por lo demas todo igual.perdonar el tocho pero solo es para clarificar un poco el tema , saludos Julio >brind> >brind> >brind>
ea3agq dijo:
Hola, me gustaría saber si en la actualización han metido relieve y edificios en 3D como ya están haciendo Audi y BMW para sus últimas versiones. Gracias.
ea3agq dijo:
Pues no se si sera por la fecha de fabricación del navegador, el coche es de octubre de 2003, pero me estoy pensando que puede se tema de que la lente del navegador esté un poquito cochinita....no se, llevo gastados como 5 DVD´s doble capa...a este paso para cuando lo consiga me habre gastado tanto como si hubiese comprado la actualización....
Eddy seguro que con la version del 2007 te funcionaria perfecto, no se donde te encuentras por que si estuvieras cerca podriamos hacer una mini kdd >brind> >brind> >brind> y podrias probar la version 2005 y la ultima que e adquerido de finales del 2007 la qual como e dicho anteriormente viene completamente actualizada pero sin mapas en relieve por lo de mas con los callejeros del mas insignificante pueblo y las correcciones de las carreteras que es lo que me interesa . saludos Julio [ok] [ok] [ok] [ok]
como habeis acabado con esto, porque yo le he puesto un disco de actualización vcc 31266835
i nada de nada....
continuo igual
Es una avería frecuente en los RTI que la lente se averíe y no reconoce los discos de nunguna manera. En este caso te da un mensaje de error diciendo que pases el disco limpiador. Si aún así sigue sin funcionar es necesario cambiar la lente. Es fácil, sólo se necesita un poco de tiempo y paciencia. ¿Dónde conseguir la lente? Pongo dos enlaces, uno para sustituir la lente por 165,00 € y otro para sustituir el lector entero por poco más.
http://cgi.ebay.es/LASER-PICKUP-REP...ash=item53dbe5dd13&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
http://cgi.ebay.es/DRIVE-DVD-425F-V...ash=item35a2cd75e4&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
Lo mandan desde Portugal a España sin problemas y he de decir que he contactado por mail y por teléfono con el chico responsable (Jorge) y también se puede enviar el lector y te lo manda arreglado por 195,00 €. Tienen cuenta en Bankinter.
Olá,
Se nunca teve problema na ejecção do dvd então será só necessário mudar a lente, é a avaria mais frequente nos RTI.
A reparação tem um custo total de 195 euros.
Obrigado
Para comprar puede hacerse a través de Ebay. Para enviar el lector la dirección es la siguiente:
Worldwidesounds
Rua Monsenhor Avelino Gonçalves 63 Lomar
4705-238 Braga
Jorge: Teléfono móvil: 00351 965 228 688
Espero haber aclarado algo. Saludos.
