La importancia del mantenimiento del ATF.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.283
1.974
Buenas.
Mi XC90 Geartronic tiene 282.000 km.
Se supone que me cambiaron en un taller de barrio el ATF a los 100.000 km y a los 200.000 km. Yo lo he hecho personalmente a los 281.000 km.
Tengo sospechas de que a las 200.000 km es posible que no lo cambiaran o hicieran alguna chapuza, el caso es que solo tengo certeza de que se ha hecho bien cuando lo he hecho yo. Tanto por el aceite usado como por la forma de cambiarlo.
El caso es que el año pasado, con 40º en agosto y en el trayecto de Madrid a Almería, por primera vez la aguja de la temperatura se fue a la mitad de la parte derecha (entre la temperatura de trabajo y el máximo). Lo que viene a ser subir 2 rayitas.
Me lo hizo un par de veces o 3, siempre en subida, y a parte de ver subir la aguja noté que el cambio no respondía. Bloqueaba la 5º y la 6º.
A los pocos días, tenía cita para cambiar el radiador de la calefacción (lleno de mierda y medio taponado gracias, supongo, al agua que deben echar en los talleres para rellenar o a saber que le pusieron cuando cambié la bomba del agua) y de paso, por mantenimiento el termostato. También quise cambiar el ATF pero no pude porque el tornillo de nivel estaba excesivamente apretado y la cabeza Torx 40 se comía.
Volví a a hacer un recorrido con subidas y bajadas similares, también a 40º y volvió a ocurrir lo mismo: calentón. Entonces descarté termostato y refrigerante en mal estado y después de comentarlo por el foro llegué a la conclusión de que el problema estaba en la calidad del ATF, que supuestamente tenía unos 74.000 km y 6 años desde el anterior cambio (lo cual dudo bastante que no fueran 174.000 km y 11 años).
Desde agosto del año pasado no me ha vuelto a pasar y creo que el calentón lo produce la caja en condiciones de muy alta temperatura y repechos prolongados.
Hace 2 semanas cambié por fin el ATF. gracias a la ayuda del mecánico donde alquilo el elevador, y después repetí el recorrido Madrid - Almería con unas temperaturas similares a las del año pasado y la temperatura del motor se mantuvo en todo momento donde debía.
Conclusión: No cambiar regularmente el ATF del coche no solo lleva a que se estropee la caja de cambios sino que también te puede llevar a que el coche se lleve un calentón monumental, con las consecuencias que ello tiene.
Por lo que se comenta aquí en el foro, el fabricante de la caja automática de 6 velocidades que monta Volvo, Aisin Warner, recomiendo el cambio del ATF cada 60.000 km. Yo, personalmente, voy a hacer el cambio cada 40.000/50.000 km o 5 años. Supone 80 € en aceite de calidad y unos 30 € de alquiler de elevador. Por 110 € cada 40.000/50.000 km está bien mantenida y no supone dinero.
Buenas muy buen post y muy relevante,me parece algo que muchos pasamos por alto.
Una duda se puede hacer en plan casero? O hay que enchufarle el vida y cosas de esas? Me suena a ver visto que hay que limpiar y luego rellenar
Hola.
Según las instrucciones de VIDA hay que poner el contador a 0 y decirle al coche que se ha puesto ATF nuevo, a través de VIDA-DICE, claro. No sé en qué influirá no hacerlo.
Yo, al igual que otros foreros que llevamos un tiempo sin cambiarlo (en mi caso 81.000 km), hemos hecho un enjuague.
Si lo haces cada año o 2 años, con 4 litros de ATF sin enjuagar va bien. Ya si lo haces cada más años o te esperas a los famosos 60.000 km, yo le haría un enjuague.
Reactions: Guillermo2019
Si el tapón de llenado estuviera accesible sin desmontar nada, yo cambiaría el ATF cada 2 años o unos 20.000 km.
Por lo que te gastas en comprar 4 litros de ATF y menos de 1 hora que se tardaría, bien merece la pena. La mie.... es tener que estar desmontando cosas. Que después no es para tanto, pero joer, echa para atrás.
Bueno yo en mi caso tengo un poco más de lío,mi caja no tiene tapon de vaciado hay que sacar todo el cárter inferior.pero lo voy a programar como mantenimiento.imagino que lo del vida será solo para que te salte el chivato de mantenimiento en el tablero
¿No tienes tornillo de vaciado? ¿Qué Volvo tienes y qué caja llevas?
Los periodos de mantenimiento de la caja no se ven,reflejado con ningún mensaje en pantalla, al menos que yo sepa en los Volvos anteriores a Geely.
Yo voy a hacerlo ya mismo en el v70, dicen que se lo han hecho hace poco, dicen, que no me fío nada de nada y así será.
Al v60 se lo hice en a los 75000 más o menos en servicio oficial y a los 126000 en otro taller y en ambos casos me comentaron que resetearon la caja o que la pusieron en modo aprendizaje, algo así.
Desde luego que cambió el comportamiento del coche espectacular desde mi punto de vista, mucho más suave, cosa que ahora después de 24000km sigue más o menos igual.
A partir de ahora lo haré yo con el v60 porque hasta ahora tenía reparo, pero hice ayer la distribución y todo correcto por el momento, me atreveré a hacerlo también porque me he ahorrado bastante y por tus precios también pasará con la caja que me cobraron 240 por decantación en el taller de barrio.
Está claro que todos no somos iguales, y al igual que hay personas que les mola tirarse de un puente, yo, como que ni en 5 vidas.
El caso es que yo hasta 2018 solo había cambiado bombillas a los coches y ya, pero a base de ver vídeos en Youtube, leer y demás, me lancé a hacer todo lo que me veía capacitado en los coches, y desde entonces animo a todo el mundo a hacer lo mismo.
Si volviera a cuando compré el coche nuevo, no pisaría ningún taller, y lo primero que haría sería llevarlo a un elevador y conocer bien lo que he comprado.
Haciendo todos los mantenimientos con sensatez, calidad de materiales y mucho cariño, el coche no tendría que sufrir averías del tipo taqués, EGR, varilla de turbulencias, caja de cambios, Haldex...
La mayoría de averías que sufren los coches vienen por desconocimiento del usuario de qué y cómo hay que mantener y usar el coche, y también por la falta de profesionalidad de los talleres metiendo el aceite que les viene bien, y un largo etcétera de cosas mal hechas.
Reactions: djpaliobcn
Es un xc90 t6 2004 la caja es la famosa gm 4t65e 4 maravillosas marchas jajaja.
Este mes le cambio el Atf por que tiene que tener como 5 años por lo menos.¿como puedo saber si tengo que enchufarle el vida?
Acabo de ver algunos vídeos de tu caja. Increíble que no traiga un simple tornillo de vaciado.
Sobre esa caja no te puedo decir. Con la Aisin Warner de 6 velocidades sí hay que terminar el trabajo pasando VIDA, pero con la tuya no sé.
Yo lo hice a los 150 mil, por recirculación, en taller especializado en cajas de cambio, y junto con cambio de pastillas de freno delanteras me salió a 455 €, a principios del 23.. Ahora, con 194 mil pienso hacerselo de nuevo, a los 60 mil. Con el calor estoy empezando a notar algún cambio un poco "raro", espero a ver si cambia el tiempo a más fresquito, y tanto coche como dueño estemos mejor...
