junta culata?'
Txeli
16 Jul 2007
72
Hola, tengo un s40 del 2000 gasolina, y me parece que tengo rota la junta de culata. Los síntomas, tras kedarse sin agua y poder freirse un huevo en la tapa de balancines son: al abrir el vaso de expansión del refrigerante, con el motor en marcha y estando sin nada nada de agua, empiezo a exarsela pero no circula, se keda en el vaso aciendo gargaras....... Otro síntoma es k le cuesta orrores arrancar y k empieza a salir umo, aun no tengo localizado de donde. Bueno aber si me podeis ayudar, yo empiezo aora mismo a desmontar.....
¿El aceite tiene sintomas de tener agua? - color como gris,blanquecino-
Antes de nada llena el circuito,purgalo,y busca la fuga de agua,tambien observa si hay aceite en el circuito de agua,y si la presión es inusualmente alta en el mismo.
Suerte.
No hay sintomas de haber agua en el aceite ni aceite en el agua, pero si que noto demasiada presión en el circuito de refrigeración, he soltado las bujias y ninguna esta manchada, ademas salia umo del motor. Haber ahora que sigo desmontando el turbo y el colector de escape si veo algo.
