ITV "LLEVA DEMASIADO ACEITE"
wallace
25 Nov 2008
535
pues eso, que he ido esta mañana a pasar la itv, i el mecanico cuando a miradoel aceite me dice que llevo demasiado aceite. que el nivel esta por encima del maximo y que tendria que sacarle un poco.
yo ni idea.
el coche xc90 d5
alguien sabe algo, de esto, los multigrado se dilatan mas etc...
para saber si debo acojonarme o me espero a finales de agosto
ya me direis
wallace
cuanto hace que le pasaste una revision ,a ver si te han metido mas aceite de la cuenta
o se te ha mezclado otro liquido con el aceite ,eso es mas jodido
miralo enseguida
lo he comprado hace dos semanas en la volvo de ocasion.... ???
no se, lo llevare quizas al mecanico de aqui al lado que le llevo todos los coches a ver que dice
¿Cómo pueden mirar el nivel de aceite si supuestamente el motor está caliente? [chungo] [chungo] [chungo] [chungo]
nose como de caliente puede estar despues de estar una hora esperando haciendo cola en la itv?? :eek:
de todas maneras cual es tu opinion?
El nivel de aceite motor es imposible medirla en caliente.
Es más, tiene que estar totalmente frío para hacer la medición.
¿Te tomaron el pelo? ::)
no sé con que motivo francamente, he pasado la itv sin problemas.
ya te contare cuando vaya al mecanico
wallace
Si te ha dicho eso el del itv te ha hecho un favor, ahora espera que este el coche frio y plano y lo miras tu y si esta alto ya puedes ir a un mecanico que te quite un poco de acete, porque el nivel alto es malo para el motor.
pues esta en plano i frio, un poco más por encima que el tope maximo.
ya me direis que hago, porque mi mecanico esta cerrado
wallace
por un poco mas no sucede nada lo malo seria que lo llevases bastante mas del nivel, ve controlando que no suba mas ,en frio y nivelado,repito si solo es un poco no te preocupes, Julio [ok]
Jordi un dedo pues me parece que le tendrias que quitar un poco,en casi todos los talleres tienen una maquina para sacar el aceite por succion ,yo iria a cualquier taller y que te sacaran el aceite sobrante ,tambien la tienen en alguna gasolinera, Julio [ok]
wallace dijo:
supuestamente tienes garantia ,te recomiendo que lo miren en volvo que te hagan el recibo de entrada con el sintoma
nivel demasiado alto de aceite te saquen lo que sobre y miren la densidad del aceite
pasados un par de semanas lo vuelvas a mirar ,sobre todo toca el aceite con los dedos debe de estar espeso
no valla a ser que tengas diesel en el aceite por alguna fuga o goteo y te estropeel el motor
porque si tubieras agua se haria una pasta como la mayonesa
a lo mejor solo es que han añadido aceite en caliente porque tenia el nivel bajo no pasa nada
pero miralo bien no te fies ni de la volvo son igual de malos que en norauto y mucho mas caros
o sea que lo lleve al mecanico...pues no sé cuando, me largo mañana en avion i no vuelvo hasta el 14, lo haré cuando vuelva. supongo que no abra ningun problema no, quiero decir que si no ha dado ninguno hasta ahora ...
el aceite esta bien, creo de textura digo, no es ni pasta ni nada.
no sé, ahorame estais dejando intranquilos con algo que ni yo hubiera visto si no hubiera ido a passar la itv.
wallace
perdon...y como detecto si se me ha mezclado otro liquido con el aceite? alguna pista?
wallace dijo:
si te ha entrado agua el aceite es como la mayonesa y si es gasoil el aceite es menos espeso como aguado
coje aceite nuevo y tocalo con los dedos indice y pulgar nota su viscosidad
y despues compara con el que te sale por la varilla del nivel
si es mas liquido y o si tiene olor a gasoil
de todas formas si no lo tienes claro un cambio de aceite en cualquier lado te puede salir por menos de 100 euros y
empiezas de cero a controlar el asunto
Yo en mi volvo 740GL TD me pasé 1mm del nivel máximo y se me pasó la brillante idea de ir quitandole aceite metiendo la varilla del nivel de aceite, sacandola, limpiarla, meterla, sacarla, limpiarla... así hasta dejarlo en el nivel ;>)> ;>)> ;>)>
