IPOD NO CARGA
enrique
20 Sep 2007
12
Hola volvistas...tengo un problema.
He comprado un xc70 con cable para ipod y usb.
Pues bien...funciona perfectamente peeeeeeeero no carga el ipod. Despues de unas horas...KO!
He lla mado al concesionario donde lo compre y me dicen que es extraño ya que no tiene la alimentacion y la toma de datos con cables separados...sino que es una ficha tipo dado que se conecta al equipo.
Como resido en otra provincia tengo que llevarlo para que lo vean.
Si a alguien le ha pasado que me diga algo porfa!
javierlg7
19 Oct 2008
36
Yo tengo el cable y va perfecto. Es una gozada que se pueda manejar todo el ipod desde el equipo de música. El mio es un C30 de 2009 con equipo de sonido de alto rendimiento [tititi] [tititi] [tititi]
P
pedrosa1
Guest
Te refieres a que se te descarga cuando dejas el coche parado y el aparato conectado?
Por que esto es así, si dejas el coche aparcado y el Ipod desconectado se te descargará.
La otra opción es que estando funcionando normalmente no se recargue la batería del Ipod. Esto es por culpa del Ipod que no es compatible con la toma de corriente. Los Ipod primeros van a 12Voltios y los nuevos a 5V, el coche si no recuerdo mal tiene salida a 12V y supongo que tu Ipod tiene a 5V por eso no carga.
Si tu Ipod es de los de 5V (seguro que sí) lo que puedes hacer es conectarlo a la toma USB para que recargue la batería, pero en el XC70 no puedes manejar el Ipod desde los mandos del coche mientras está en el USB.
Es una faena...los coches se fabrican con una tecnología y a al año los aparatos multimedia están tan avanzados que lo de hace un año está obsoleto..
