Iluminación nivel medio
24 Abr 2019
6
6
Cordoba
Hola tengo un xc40, desde hace una semana, lleva el nivel medio de iluminación interior, pero no lleva la luz trasera en los asientos de cortesía, debería tenerla, es el acabado momentum de 2019.
Gracias.
Hola. Eso de ‘’debería tenerla’’ no es así. Te lo dijo el comercial? Solo llevan los de iluminación nivel alto. Ya lo siento.
El nivel medio no tiene iluminacion en las plazas traseras.
No deja de sorprenderme el 40, en el base son todo sorpresas pero cuando habláis ya de un momentum veo también que hay pequeños detalles que asustan.
Si hasta el R12 de mi padre tenía luz atrás.
Estamos involucionando muy rápido, parece que ponen dos pantallas grandes delante para que no se te vayan los ojos a las “faltas”
Reactions: ralf and neyake
Algo estarán haciendo mal VOLVO y sus comerciales porque, uno tras otro (o casi), van cayendo nuevos usuarios en la misma trampa.
Y lo más triste es que VOLVO lo sabe y no hace nada para que el nuevo comprador esté bien informando.
Reactions: ralf
Más que echarle la culpa al vendedor, que la puede tener, muchas veces es el comprador que no se informa y da por hecho algo, que luego no es así. Que muchos coches lleven luz atrás no significa que mi nuevo coche la lleve, si es importante para mi, debería preguntar y asegurarme que la lleva. Idem para espejos retráctiles, luz de acompañante, altavoces en la parte de atrás, llantas, inserciones, colores, clima... Si algo es importante se debe preguntar siempre por ello y no darlo por hecho para evitar sorpresas desagradables luego.
Eso sí, eso no quita para que haya vendedores que den información incorrecta después de preguntarles o que den la típica respuesta de ,ah pues no sé. Es inaceptable eso y se debería notificar!!! Pero para esos casos, menos mal que tenemos el foro :)
IMPORTANTE: preguntar todas las dudas antes (al vendedor y al foro, sí, a los dos. jajaja) y no dar por hecho nada.
Yo si no es por el sr Pisabancales No tendría luz atrás. Y eso que al preguntarle al comercial me dijo: si, del momentum para arriba lleva todos. los cojones!
Tambien se deberia preguntar si lleva frenos, no vaya a ser que ese pedal del fondo sea de atrezzo...también lo veo importante.
Reactions: ralf
Rompo una lanza a favor de los vendedores, entre que los catálogos españoles son cutres de cojon...y últimamente hasta los vendedores se encuentran que acabados momentum de un xc40 carece de detalles que cualquier otro modelo momentum tiene... despista a cualquiera
Dada la negativa de Volvo de especificar/explicar en qué consisten ciertos conceptos que indica en sus listados de equipamiento, y la falta de formación de sus comerciales, .....SI, culpemos al comprador por la desinformación.
Reactions: ralf
