Humo blanco motor
15 Mar 2024
Pasajes
Hola, tengo un v60cc. De vez en cuando el motor echa humo blanco en la parte de delante del conductor. Lo he llevado al taller y me dicen que no se ven fugas de aceite, le vieron una pequeña mancha y dijeron que sería por eso. La limpiaron y ha estado unos cuantos meses sin echar humo, pero otra vez ha vuelto a aparecer el humo y la mancha...cuendo lo lleve al taller le cambiaron el manguito de la egr y dijeron que no se veian fugas...no se que hacer...
¿De que versión de motor se trata ?
¿De que año es?
¿Model Year?
Ha habido algún caso de fuga de gases de escape por la junta del colector de escape, o por fisura en el tubo que va del escape a la EGR. Los afectados notaban olor sobre todo en el garaje. Que te revisen esos dos puntos. Debería de haber mancha de hollín. El del colector de escape es más difícil de ver porque si fuga, fuga hacia abajo, y el potorro colector dificulta verlo.
¿De que año es?
¿Model Year?
B días
Me pasó lo mismo en febrero ..
Tuve unos días que coger el coche a diario para trabajar por la avería del coche pequeño y
Aparcando vi una pequeña casi inapreciable cortina de humo salir por el capó .
El día siguiente mi mujer dijo que olía un poco como a gases y aquí en el foro alguien acertó diciendo que era la cogida del colector de salida del motor a la egr ( por eso no da fallo de motor me dijeron en Volvo ) y acertó . Lo llevé al S.O le exageré lo del olor a gases y en nada de tiempo me llamaron para decir lo que ya sabía ??. Lo pagó la garantía Selekt y solucionado
Hola, es un V60CC D3 del 2017. Cuando lo lleve al taller le cambiaron el tubo que va a la EGR. Les comentare lo de la salida del colector...haber si se arregla.
Muchas gracias por las aportaciones
