haldex no funciona solo 2wd
Turboblue
25 Nov 2016
5
hola a todos soy nuevo en este foro del que creo que es muy interesante, quiero pedir ayuda sobre un problema que tengo en mi xc70' vivo en el campo y he detectado que no funciona la tracción trasera, en el cuadro no me indica nada, pero al levantar el coche he podido observar que la transmisión que une el angular con el haldex funciona perfectamente,pero el haldex no transfiere ese movimiento a los palieres traseros, el movomiento acaba, sabría alguien por donde puedo empezar a mirar.? gracias.
Empieza por pasarte por presentaciones y contarnos de qué año es tu coche, cuántos km tiene y qué mantenimiento previo ha tenido del 4x4, léete los dos millones de post que hay sobre eso, hazle una diagnosis Dice por si hay códigos de error y si te quedan dudas vuelve a preguntar...
hola juancf. gracias por tu respuesta,acabo de probar la bomba y funciona perfectamente,en la volvo de malaga le cambiaron el aceite del haldex hace ahora dos años,el cochesito tiene ahora 450.000 kms, ya es todo un hombre pero arranca a la primera y consume muy poco,el d5 este es la caña, también he observado que el DSTC, no funciona es decir, antes mantenías el botón pulsado y en el cuadro te advertía que estaba desactivado, ahora no hace nada, será porque le falte algo de aceite en el haldex? gracias
Buenas, creo que debes tener un problema más costoso de arreglar que lo que dices. HAy una pieza, que es el casquillo del angular(creo que se llama así), que en definitiva tiene por dentro unas estrías que hace engranar la tracción en las ruedas traseras, y que con el tiempo se desgasta. Si en un elevador pones marcha y no giran las 4 ruedas, es que no funciona la tracción. Ya nos contarás...
Hola v70hf, el casquillo del angular (y el propio angular) deben funcionar bien porque dice que ve cómo gira el árbol de propulsión, aunque hay casos de casquillos al límite de desgaste que permiten ese giro en vacío, pero en carga ya resbalan.
No sé si eres el único dueño del coche y conoces todo su historial de mantenimiento, pero con 450k km se le debería haber hecho algo más que cambiar el aceite del haldex, que por cierto no tiene sensor de nivel, sí tiene uno de presión y temperatura, que detiene su funcionamiento si tiene poca presión (poco aceite) o mucha temperatura (poco aceite o uso demasiado intensivo), y que acaba fallando, yo de hecho lo consideraría el principal sospechoso de tu problema, pero antes miraría los fusibles y los códigos de error en una diagnosis DICE, porque lo del DSTC que dices apunta a otra cosa, si con ese kilometraje está todo de origen podrían ser más de una...
Y, si no lo has hecho, comprobaría niveles de angular, haldex y diferencial trasero, en la web hay un montón de info sobre esto, de tanto en tanto siempre sale...
