Gorgojeo, silbido, falta de potencia, vibración a xx rpm
Hola Neo hablamos por YouTube, siguiendo tus instrucciones saque el tubo del freno y dejo de hacer el popop.
No podría ser el tubo que va desde la bomba hasta el depresor o seguro que es el freno.
Puedes hacer prueba, yo lo revise tanto el tubo como el antirretorno y ambos los tenía bien, lo único que no mantenía vacío era el servofreno por desgracia, cuando lo vaya a cambiar pondré vídeo del proceso
Voy ha realizar una prueba, he comprado un sello que venden para los servofrenos teniendo la confianza supuestamente de no tener perforada la membrana, el sello se remplaza sin desmontar el servofreno y cuesta en torno a los 30€, se accede desde el pedal, la información que localice fue para v70 pero el repuesto es para más modelos entre los que está el xc90 ojalá lo tenga y después de cambiar se solucione el gorgojeo o pomping como lo llaman los amiguitos de guirilandia. Os tendré informados
Ottia Neo-. Pues si que tienes recursos. Yo llevo bomba de freno nueva, empezó a gotear líquido al pie (muy poco pero era una warrada) . ¿Ese sello ande va? :unsure: ¿sería esto o algo parecido ? :
https://www.ebay.co.uk/itm/282981778656
Reactions: Neo-oxO
Jajaja recursos no, que me gusta mirar mucho y buscar opciones, si te dijera que este sábado cuando lleve el coche viejo mio para el que lo compro, quería que lo viera su mecánico de confianza y le dijo que no tenia nada que ver, con la lista que le di de las reparaciones y modificaciónes le valía jajajaja, ahora el tema de la junta o sello, está hacia el lado pedal, hay que soltar solo el pasador del pedal y sacar hacia atrás el fuelle que protege, ahí está la junta/sello. Si puedo esta tarde pongo unas fotos del sitio porque aún no me llega el repuesto
Reactions: NAUTICO
Viendo lo que estas haciendo con el Volvo seguro que el Frontera estaba de piuty moder. :D. Si pones las fotos sería muy de agradecer. No es lo mismo (que diría Alejandro Sanz) cambiar un sello que un servofreno completo.
Perdón no vi el enlace, eso es si
Gracias Neo, he estado viendo videos yotuberos sobre el sello e investigando por qué falla. Parece que esta goma va aditivada al instalarse con una grasa siliconada, que con el tiempo y los calores intensos se reseca y al final la goma del sello se muere y pierde la estanqueidad. Investigando un poco mas allá los foros exteriores dicen que esto produce que la bomba de vacío tenga un trabajo extra y termina por hoderse. Explica muchas cosas, la verdad. Ahora bien, parece ser que si se puede cambiar ese sello sin desmontar todo el servofreno , bomba, tubos, es posible desde el interior. Lo que ignoro es como será de accesible. Hay videos de gente que lo hace pero en V70 y XC70, en lo que se me antoja como muy poco espacio. Aunque puestos a no desmontar sobre todo el circuito de líquido de frenos es una solución.
De haber tenido la junta ya la tendría puesta jajajajaja, la voy a meter un poco que parece salida en las imágenes
    242 KB · Visitas: 34
    216 KB · Visitas: 33
    495,5 KB · Visitas: 34
Me llegó la junta este viernes y no me he podido meter con ello aún, pero en cuanto lo tenga informó y doy resultados, encima la he tenido que pagar cara la junta porque donde la compré al principio no llegaba, después la pedi por eBay y llego este viernes, ahora mirando en autodoc para hacer pedido de unas cosas más para cambiar me encuentro la junta a 14€
Pues como no hay nada como recordá para que uno mismo se pique (y que el coche estaba a la sombra claro) ya he cambiado el retén, el resultado en mi caso (que el pedal con pisar dos veces seguidas se ponía duro) ya tengo un pedal de freno "normal" no he probado otro xc90 así que desconozco el tacto de uno en buen estado. Pero por desgracia el gorgojeo continua y sigue sin dar la presión que debería, si sube más rápido, no hace extraños ni oscila la aguja, pero el gorgojeo sigue, perdida de vacío yo no detectó por el circuito secundario, y solo como mostré en el vídeo tapando la toma de vacío que da servicio al servofreno se quitó el gorgojeo, así que dos opciones me quedan ya, una el propio servofreno cambiarlo y dos poner una bomba vacío nueva por si la membrana que no se puede cambiar en esta fuera la causante.
    255,8 KB · Visitas: 20
    283,5 KB · Visitas: 19
    293,3 KB · Visitas: 19
    245,9 KB · Visitas: 18
Antes de cambiar el servo freno mira la vávula auxiliar eléctrica de vacío, que esté funcionando correctamente. Por debajo de 1500 rpm y en el arranque esa válvula debe estar actuando y si está en mal estado se pierde el vacío por ella. Nada más dar contacto la válvula se pone a funcionar como ayuda para crear el vacío nescesario en los soportes y en el servofreno y así evitar vibraciones. Está situada al lado del faro delantero izquierdo (lado del conductor) justo delante ( y abajo ) de la caja del filtro del aire. La referencia es 30611668. Desde VIDA se puede hacer una prueba de esta vávula.También puedes pisar el pedal de freno con el contacto quitado hasta que esté duro, volver a dar contacto y si la electroválvula está bien, el pedal se pondrá blando de nuevo.
images
Esa válvula funciona bien, es más cuando hago una de las pruebas de vacío es ignorando dicha válvula y tapando tanto la salida directa del depresor, como tapando el tubo que va a la válvula (lógicamente conectando otra vez en su lugar) estás válvulas son viejas amigas y se probar en caso de poro en la propia membrana que tienen dentro. Por desgracia en mi caso viene el tema desde el servofreno. Después de una semana por Galicia con sus subidas y bajadas, el freno ha mejorado pero si en parado piso varias veces se escucha perdida de vacío. Así que toca o hacer lo que en Sudamérica que es desmontar y cambiar la membrana o poner uno de desguace directamente, nuevo no lo valoró aún, pero según vea resultados lo pondré, no lo veo difícil de sacar el servofreno la verdad
