gracias Neo, Paso a MP. Mira tu buzón.Pues si quieres este domingo quedamos y se ve
Voy ha realizar una prueba, he comprado un sello que venden para los servofrenos teniendo la confianza supuestamente de no tener perforada la membrana, el sello se remplaza sin desmontar el servofreno y cuesta en torno a los 30€, se accede desde el pedal, la información que localice fue para v70 pero el repuesto es para más modelos entre los que está el xc90 ojalá lo tenga y después de cambiar se solucione el gorgojeo o pomping como lo llaman los amiguitos de guirilandia. Os tendré informados
Viendo lo que estas haciendo con el Volvo seguro que el Frontera estaba de piuty moder.Jajaja recursos no, que me gusta mirar mucho y buscar opciones, si te dijera que este sábado cuando lleve el coche viejo mio para el que lo compro, quería que lo viera su mecánico de confianza y le dijo que no tenia nada que ver, con la lista que le di de las reparaciones y modificaciónes le valía jajajaja, ahora el tema de la junta o sello, está hacia el lado pedal, hay que soltar solo el pasador del pedal y sacar hacia atrás el fuelle que protege, ahí está la junta/sello. Si puedo esta tarde pongo unas fotos del sitio porque aún no me llega el repuesto
Perdón no vi el enlace, eso es siOttia Neo-. Pues si que tienes recursos. Yo llevo bomba de freno nueva, empezó a gotear líquido al pie (muy poco pero era una warrada) . ¿Ese sello ande va?¿sería esto o algo parecido ? :
https://www.ebay.co.uk/itm/282981778656
Gracias Neo, he estado viendo videos yotuberos sobre el sello e investigando por qué falla. Parece que esta goma va aditivada al instalarse con una grasa siliconada, que con el tiempo y los calores intensos se reseca y al final la goma del sello se muere y pierde la estanqueidad. Investigando un poco mas allá los foros exteriores dicen que esto produce que la bomba de vacío tenga un trabajo extra y termina por hoderse. Explica muchas cosas, la verdad. Ahora bien, parece ser que si se puede cambiar ese sello sin desmontar todo el servofreno , bomba, tubos, es posible desde el interior. Lo que ignoro es como será de accesible. Hay videos de gente que lo hace pero en V70 y XC70, en lo que se me antoja como muy poco espacio. Aunque puestos a no desmontar sobre todo el circuito de líquido de frenos es una solución.Perdón no vi el enlace, eso es si
Que puto Crack ¡ ... oye, si que parece salida. Que cosas.De haber tenido la junta ya la tendría puesta jajajajaja, la voy a meter un poco que parece salida en las imágenes
HolaDe haber tenido la junta ya la tendría puesta jajajajaja, la voy a meter un poco que parece salida en las imágenes
Pues como no hay nada como recordá para que uno mismo se pique (y que el coche estaba a la sombra claro) ya he cambiado el retén, el resultado en mi caso (que el pedal con pisar dos veces seguidas se ponía duro) ya tengo un pedal de freno "normal" no he probado otro xc90 así que desconozco el tacto de uno en buen estado. Pero por desgracia el gorgojeo continua y sigue sin dar la presión que debería, si sube más rápido, no hace extraños ni oscila la aguja, pero el gorgojeo sigue, perdida de vacío yo no detectó por el circuito secundario, y solo como mostré en el vídeo tapando la toma de vacío que da servicio al servofreno se quitó el gorgojeo, así que dos opciones me quedan ya, una el propio servofreno cambiarlo y dos poner una bomba vacío nueva por si la membrana que no se puede cambiar en esta fuera la causante.
