arial 1
Miembr@ Elite
Fecha de ingreso04 oct, 08Mensajes1,355
[h=2]
Re: Geartronic Aisin TF 80 SC ; ATF para sustituir.[/h]
[h=2]
Vas bien. Aúnque si como sospecho nunca se le cambió el ATF, es fácil que con esos km tenga más porquería en la caja de válvulas, que es la que hace que te de tirones ,probablemente.
Cámbialo y al cabo de otros 20.000 km vuelve a hacerlo.Te volverá a salir marrón.
Otra opción es lavar la caja por dentro con un acondicionador... pero y sólo probaría con ello después de un segundo cambio de fluído y sin ningún resultado aparente. Ya que entonces poco puedes perder, ya que se trataría probablemente de la caja de válvulas que está semiobstruída ...
Malas noticias, me quede tirado. De repente el coche se quedó sin tracción, ni palante, ni patras. Pongo la palanca en D, en manual todas las marchas, en R y nada de nada. Bueno si, un pelín si, pero acelerando e motor prácticamente a tope se mueve un poquito, pero muy poco. He mirado el ATF y está por encima del nivel, pero mucho, sospecho que se pasa agua de algún sitio ¿radiador de ATF? ¿Puede estar pasando esto? El agua es más densa que el aceite, con lo cual, el ATF se decanta y el agua queda debajo y es bombeada por la bomba hacia el convertidor de par, con lo cual, el coche ni se mueve. El radiador de ATF está cruzado con el agua anticongelante del motor ¿cierto?. No he hecho ni 1000 km, y me estoy rayando mucho. Fvr, arial, riwax, iluminarme.
